乘着老x叔普及电机的浪潮,问个问题哦
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-9-15 21:16 | 显示全部楼层
哈哈,跑跑更健康!
tyw 发表于 2009-9-15 21:31 | 显示全部楼层
用反接制动实现大惯量盘快速定位
    86年俺做过一个皮革面积测量机打印头,号码轮直径150mm,宽25mm,黄铜做的,转动惯量很大,我用12V小的收录机马达通过蜗轮减速来驱动,由于要求快速运转定位,小马达是通电直接全速运行的,没有采用升降速控制.
    号码轮从停止到转满一圈,历时1秒.钻了10通孔,用红外光电来检测停留位置.
    也遇到了收到信号后过冲现象.
    后来采用反转0点几秒的方法,解决了快速停位问题.
    不同位置反接制动的时间常数是不一样的,转动角度最大的几个位置,采用了正→反→正→反多次反复搞定.
xwj 发表于 2009-9-15 21:37 | 显示全部楼层
哈哈,那电机估计被你折腾得够呛;P
 楼主| 踢球老越位 发表于 2009-9-15 22:25 | 显示全部楼层
哈哈,我之前的做法和老t叔的一样啊,也是让电机反转一下。。。。不过我怕这样电机寿命有影响,所以没采用这种方法。
McuPlayer 发表于 2009-9-15 22:50 | 显示全部楼层
有反电动势的,这反接确实有点
因特网用户 发表于 2009-9-16 07:38 | 显示全部楼层
mark一下
xwj怎么老喜欢捂着嘴笑啊  装可爱
tyw 发表于 2009-9-16 08:35 | 显示全部楼层
低电压小电流没关系的,反之慎用
程序匠人 发表于 2009-9-16 11:13 | 显示全部楼层
既然老x是“叔”,那老t就该叫“爷”了,不要乱了辈份阿。。。
huangqi412 发表于 2009-9-16 20:05 | 显示全部楼层
呵呵,匠人估计也要升大婶了。。。   老x叔纳米腰;P 123常说的
zyok 发表于 2009-9-16 20:26 | 显示全部楼层
匠人本来就是大婶了...
老x要是再不注意休息,风一般的男子 就要变成 风都吹得到的男子了;P
xuyiyi 发表于 2010-7-14 10:38 | 显示全部楼层
老了,没办法啊,岁月不饶人啊....
xwj 发表于 2009-9-15 20:49
不到30岁就老了,那老X活到90岁就变神仙了 :lol
