求教版主,485屏蔽线线接电源地还是大地问题请教。
 楼主| kama_ya 发表于 2016-11-23 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-11-23 17:29
你如果把相关老帖都看明白了就不会这么问。485节点多时,最好互联参考地,但也不尽然,有些情况就不能这 ...
版主,相当于我可以把每个节点的屏蔽线接大地?那什么情况下连在一起单点接大地?
 楼主| kama_ya 发表于 2016-11-23 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
老帖翻到150几页,下了一些你放的资料,看的更糊涂,感觉没有统一的说法。 1.参考地就是我们直流电源地? 2.保护地就是经过处理的接入大地系统?3.还有一个就是大地? 4.首先485必须要把参考地连在一起,没有隔离参考地还需要连接?连接了对设备上其他芯片有没有影响?5.所说的485隔离是给485一个单独的电源?电源不给其他芯片供电?6.您所说的L型连接到底是个怎么连接?7.有的连接参考地时候对地还加了一个100欧电阻 ?版主有时间的时候解释一下疑惑。谢谢。我有点强迫症。.^_^
 楼主| kama_ya 发表于 2016-11-23 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2016-11-22 16:09
楼主的问题是需要前提条件的,建议楼主先去本站通讯技术栏目翻翻关于485的老帖,先建立概念,别照猫画虎。 ...
版主,市场上买的485防雷模块可以串联在总线上吗?就是隔100米串连一组防雷模块。谢谢
chunyang 发表于 2016-11-23 22:57 | 显示全部楼层
版主,相当于我可以把每个节点的屏蔽线接大地?那什么情况下连在一起单点接大地? ...
接大地可是要付出成本的,能保证实施么?单点或少数点接就是为了省钱,但接点的选择就有讲究了。
chunyang 发表于 2016-11-23 23:02 | 显示全部楼层
老帖翻到150几页,下了一些你放的资料,看的更糊涂,感觉没有统一的说法。 1.参考地就是我们直流电源地? ...
参考地就是485电平的参考基准,即485电源的地,可不能泛泛讲是直流电源的地,别忘了还有个“系统地”的概念。保护地当然要接大地,否则不会有保护作用。参考地的互联是为了降低共模电压,因为浮空的话,各接点的参考地电位未必相同。从你提出的问题看,你的基本概念还很欠缺,不要指望一口吃成胖子,好好画出图来更易理解。
chunyang 发表于 2016-11-23 23:03 | 显示全部楼层
版主,市场上买的485防雷模块可以串联在总线上吗?就是隔100米串连一组防雷模块。谢谢 ...
未必需要,是否需要得先进行工作现场分析。
zhuyemm 发表于 2016-11-24 08:37 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
jrcsh 发表于 2016-11-24 23:46 | 显示全部楼层
1、单点接地是什么意思,接的是电源地还是大地?     单点接地是屏蔽层只选一个接地点,其它节点不再进行屏蔽层拉地,有条件就作大地 接下,  没有条件就用 GND 接下, 考虑直流的GND  ,485的通信线一盘是 RVVS 带屏蔽层的双绞线。 接的是屏蔽网。
2、两点接地是什么意思,接的是电源地还是大地?
通信线的屏蔽层,接设备双方的大地,
3、什么情况下需要接电源地,什么情况需要大地?
有条件优先考虑大地,  电源地能吸收的能量级比较有限, 应用于抗干扰还行, 防雷就不行了,还会导致整个系统完蛋。
4、如果接电源地,是不是总线上的N台设备的电源地都要连接在一起?
理论上来说,设备的地都要接一起消除/减少电位uda
 楼主| kama_ya 发表于 2016-11-25 13:19 | 显示全部楼层
1、单点接地是什么意思,接的是电源地还是大地?     单点接地是屏蔽层只选一个接地点,其它节点不再进行屏 ...
谢谢
jrcsh 发表于 2016-11-28 11:12 | 显示全部楼层
   影响中又有一说法是,设备地还是GND 不要接一起,距离大时,引起电位差过大,~~~~ 反正看看防雷规范有没提到把,
  防雷围绕着一个等电位问题
lingven 发表于 2016-12-4 20:33 | 显示全部楼层
kama_ya 发表于 2016-11-22 22:46
我现在就是2根线还没出现问题,怕后面出现问题不好查,因为手拉手串联所以电缆是一节一节的,请问是不是 ...
一节一节的话就直接接当前节的485电源地就行,我接过四五十米的485通信线,就用网线接的,通信稳定没问题。另外出现问题你的设备也有相应通信地址,哪个出问题一看不就找到了。。。
jrcsh 发表于 2016-12-5 14:02 | 显示全部楼层
一节一节的话就直接接当前节的485电源地就行,我接过四五十米的485通信线,就用网线接的,通信稳定没问题 ...
可能 会导致整个通信链路不可用。。。。。。。。。。。。。信号已经让故障节点拉低
心小不一 发表于 2016-12-20 00:16 | 显示全部楼层
这个问题也困扰了我,不知道楼主整明白没有
心小不一 发表于 2016-12-20 14:37 | 显示全部楼层
JerryWu75 发表于 2016-11-22 09:00
感觉这个接地的地和屏蔽线的接地应该不是一个概念.
现在常规的485通信一般是4根线:VDD,A,B,GND, 单点接地应 ...
你好,还是有一点疑惑,你可以根据我的这个图,给我解释下吗,谢谢了
心小不一 发表于 2016-12-20 14:40 | 显示全部楼层
不知道楼主整明白没有,我越查看资料,越模糊了
JerryWu75 发表于 2016-12-20 17:09 | 显示全部楼层
1, 开关电源1的0V是否和9连接,这个要看PLC内部的设计。
2, 如果9接入到PLC内部的GND,然后1,2,3不连接各自485设备内部的GND。这时485网络就是通过9单点接地。
3, 不要随意的将1和5,2和6,3和7连接,9-1-2-3是485网络的参考地,需要至少一个位置接到485网络电源的GND上。如果将1和5连接,在不同的开关电源结构下,很有可能直接烧掉485网络。
4, 事实上,你的这个图中,485网络的参考地和屏蔽合在一起了。还有一种接法,是使用3芯的屏蔽线,3芯接A,B,GND,屏蔽层接机壳/PE
jrcsh 发表于 2016-12-20 18:30 | 显示全部楼层
看看 我的哪些回复把,
  接地,关键是起, 能量吸收的作用, 还有就是减少电位差
心小不一 发表于 2016-12-20 23:19 | 显示全部楼层
2, 如果9接入到PLC内部的GND,然后1,2,3不连 ...
我的这个图中的确是屏蔽线当作信号地使用了,现在就把它当作信号地使用:
1、所谓的双端接地其实是不是就是多端接地,目的就是将各个通讯设备的GND连接起来,达到等电势体的作用?
2、我所画的图中PLC和485设备是两个不同的电源,我9接入了PLC,1,2,3不接485设备,为单点接地;9,1,2,3都接入对应设备是不是就是双端接地了?这两种哪个效果更好?
3、图中第三个情况是我现场的实际情况,即9,1,2,3都接了通讯设备,同时1,2,3也通过接地端子排接入了整个控制系统的保护地PE端,但是目前运行了两个月都正常的,就是有时候会有个别设备会延迟运行,不清楚是不是通讯屏蔽线这样接干扰的引起的,没办法确定,我也不知道该怎么排查这个问题,虽然客户没提出要求,但是我想找到原因,谢谢你的解答
心小不一 发表于 2016-12-20 23:49 | 显示全部楼层
1,针对屏蔽层,485通讯有3线(2根通讯线1根屏蔽层)和4线(2根通讯线,1根信号地线,一根屏蔽线)的,那按你所说的就是屏蔽层就是接大地的了,但是我可以将屏蔽层当作信号地使用,这样能够抗干扰吗?和接大地相比哪个抗干扰效果更好?
2、如果是4线的通讯线,那信号地线如果和屏蔽线接触了,并且接入了大地,那样会有什么不好的影响?
3、我这现场是3根线,这个屏蔽线接了信号地的同时接了大地,但是设备能正常工作哦,有些时候有点异常,不知道是不是这个引起的,我无法确定,因为不影响使用,所以我想弄清楚,谢谢大师耐心接答
jrcsh 发表于 2016-12-21 00:23 | 显示全部楼层
1,针对屏蔽层,485通讯有3线(2根通讯线1根屏蔽层)和4线(2根通讯线,1根信号地线,一根屏蔽线)的,那 ...
//  前面回复过了,   可以用,但是违规, 如果发生感应雷击。。。。。。整个系统有可能瘫痪。
// 如上
// 漏电流、 地位可能偏高, 系统电源地参考可能受影响。
电源地 : 这是从电源出来的 “GND”  理论上为 0V  或无限接近0V.   0.0xV~0.2V 左右(输出点到端)
大地:   从就近地面(地下)引过来的“接地”线   市电 配接地线4~10欧母 , 常常可能测到 几到几十V 的电压。。。。。。要你命3000的节奏。。。历史问题导致各种不规范的接地。
           弱电系统/信号系统  要求不大于 4欧。 常常可以测到 零点几到 小几十V (0.5~20V )
异常的问题得找到具体问题。。。。。  可以常常减低波特率试试,比较  9600 改用2400
