[电路/定理] 傅里叶变换方法求解电路响应,是全响应还是稳态响应
xukun977 发表于 2017-2-16 11:47 来自手机 | 显示全部楼层
二楼资料被人家盗用了。。。
renxiaolin 发表于 2017-2-16 11:48 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2017-2-16 11:13
一周前,就想发帖说说什么是‘特殊情形’,原本是简单的概念,出乎意料的是许多人搞不清!
都说是特殊情 ...
那期待你把论坛你讲理论帖子能整理出来,说实话,论坛的不少帖子没啥实际内容,你跟HWM的争论虽然一直针锋相对,但还是能引发不少思考的
HWM 发表于 2017-2-16 11:54 | 显示全部楼层
LZ:
关于这个问题,我特意给了几个帖子,且在你的相关帖子内给了许多说明。建议仔细看看,至于是否能理解,我不能保证。
最后强调一点
能用拉普拉斯变换的尽量使用拉普拉斯变换,别没事儿给自己找麻烦,譬如将傅里叶变换使用到其并不擅长的场合里去。此外,对于周期信号,尽量考虑傅里叶级数(相量法是其特例)。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-2-16 12:03 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2017-2-16 11:46
to LZ:
建议别再看那类几乎是“忽悠”的所谓论文了!
你可以说他的论文是忽悠,但请指出他的推导过程哪个地方有错误。这是对他的尊重,也是对自己的尊重。
我说的东西都是从电路基础书上来的,不是来自于信号与系统类书籍。
用微分方程求解动态电路,这大家都是认可的,对吧。
向量法明确指出其求的是电路的正弦稳态响应。
那傅里叶变换来求解电路,是何种类型的响应呢?这个问题很明确,也比较基础。不是要特意为难谁。
欢迎先直接回答问题,亮明观点,然后再说明。不要让人去猜你的观点。
xukun977 发表于 2017-2-16 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
那期待你把论坛你讲理论帖子能整理出来,说实话,论坛的不少帖子没啥实际内容,你跟HWM的争论虽然一直针 ...
不行!没法展开讲!!!!!!
比如现在正在讨论的傅立叶变换问题,2楼资料使用性质和查表,和大师那个笨拙的生硬推导,都反应基本功不过关!
使用留数法,手到擒来!
手法笨,怪人家傅立叶麻烦?!
HWM 发表于 2017-2-16 12:09 | 显示全部楼层
我 ...
请仔细看那篇“论文”和我所给出的分析之差别。关于这个问题,已经说的够明白的了。其他无关之词,没必要多说了。
好了,该撤了。
zhuyemm 发表于 2017-2-16 13:22 | 显示全部楼层
从二楼的帖子,可以看到同样的电路,同样的激励,用向量法与傅里叶变换,得到的响应是不同的
 楼主| eyuge2 发表于 2017-2-17 10:34 | 显示全部楼层
从二楼的帖子,可以看到同样的电路,同样的激励,用向量法与傅里叶变换,得到的响应是不同的 ...
觉得**还是有点问题,现在提出来供大家参考。主要是激励信号中有u(t)这一项。
这一项对相量法分析是很不公平。试着将u(t)变更为u(t-11)或者u(t-t0),对于相量法来说不能察觉这些变化。
直接用x(t)=(✔2)cos(2t)作为激励才能更现公平。
但是在(✔2)cos(2t)作为激励的电路中,如何用傅里叶变换求解,是一个难题。还请数学好的出招。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-2-17 11:47 | 显示全部楼层
傅里叶变换的适用没有初始状态的电路。(没有初始状态,我理解为不考虑初始状态)
论文中的例子,作者强调傅里叶变换得出的是系统的零状态响应。
可以理解为用傅里叶变换得出的响应与零状态响应的值是相等的。
零状态响应实际是考虑初始状态的零的这种情况。所以强调求系统的零状态响应,而同时又使用傅里叶变换是不对的。
雪山飞狐D 发表于 2017-2-17 15:13 | 显示全部楼层
论文中的例子,作者强调 ...
先不考虑你的论文例题:
从时域看:
拿一个冲击脉冲去测试一个电路,电路得出一个响应波,这个响应波没有无限扩大,对这个有限响应波进行傅里叶变换。。。。
从频域来看:
拿一个无限带宽的一定电压信号输入到一个电路,然后观察频率信号各种频率的衰减
如果原来就有一个未完成衰减过程的响应在里面(既是含有初始状态),那么上面的测试过程,就会线性叠加
 楼主| eyuge2 发表于 2017-2-18 10:55 | 显示全部楼层
这一项对相量法分析是很 ...
用(✔2)cos(2t)作为激励的电路,利用傅里叶变换,可以求出响应为cos(2t-45°)。(不用查表,直接利用傅里叶逆变换的定义求解)。
这个答案与使用向量法是一致的。
 楼主| eyuge2 发表于 2017-2-18 11:01 | 显示全部楼层
以下内容抄书:************************************************************
傅里叶变换与拉普拉斯变换比较
1.如果f(t)是双边的,则傅里叶变换是唯一的选择。
2.如果f(t)是单边的同时具有非零的初始条件,则拉普拉斯变换是唯一的选择
3.如果f(t)是单边的同时具有零初始条件,任何一种变换钧可适用。
根据这个、论文以及上楼的结果,对本帖的问题回答如下:
a。如果f(t)是双边的,傅里叶变换的结果是电路的稳态响应。
b。如果f(t)是单边的同时具有零初始条件,傅里叶变换的结果是电路的零状态响应。
batiafu 发表于 2017-2-18 12:09 | 显示全部楼层
xuexi
待机时间爱江山 发表于 2018-5-14 13:03 | 显示全部楼层
那为什么会产生疑问呢?
首先,我们要知道如下几点
1.当输入是无穷时域的正弦函数时,利用傅里叶变换计算后再乘于单位阶跃函数和稳态响应是一致的。利用微分方程求解的结果是稳态响应加上齐次解(若得出的结果乘于单位阶跃函数,所得结果从物理定义上是零状态响应)
2.当输入是从零开始的正弦函数时,利用傅里叶变换计算和微分方程计算结果是一致的,都是稳态响应加上齐次解。(即零状态响应)
1中傅里叶变换所得是稳态响应,2中所得是零状态响应。问题出在哪里?
首先,稳态响应是零状态响应的一部分,通俗来说零状态响应包括齐次解和特解,稳态响应是特解
在正弦激励的电路中,所得结果是exp的函数(这里可以认为是齐次解,瞬态响应)加上cos函数(特解,稳态响应)。
其次,傅里叶变换求解的是零状态响应,是没有问题的。1中使用了傅里叶变换,我们必须要注意一点,所得结果在时域是负无穷到正无穷,可是,我们知道在这种情况下exp函数是没有傅里叶变换的!!!!!!
(即使我们引入拉氏变换也是没用的)
综上,使用傅里叶变换求解无限时域的问题是会产生漏解的!!!我们只能得到能够求解傅里叶变换的解。
根本原因傅里叶变换有其本身的局限性,所以要用纯数学的进行微分方程的求解。
总结
1.傅氏变换是求解零状态响应的
2.用傅氏变换求无穷时域的正弦激励所得结果产生了漏解,让我们误以为是稳态响应。
可能看起来有点不懂,有什么问题就说一下。
 楼主| eyuge2 发表于 2018-5-16 12:18 | 显示全部楼层
那为什么会产生疑问呢?
首先,我们要知道如下几点
1.如果直接用微分方程来求解全响应,
分3步骤:
A.求齐次解
B.求特解
C.利用初始状态来确定齐次解中的系数,得到完整的解,完全响应。
初始状态为0,或者其他值,都必须用到。 初始状态是求解微分方程的必要条件。
2.傅里叶变换求解的过程中,没有使用到初始状态。
没有初始状态这个必要条件,傅里叶变换凭什么求解零状态响应这样一个完全响应?
 楼主| eyuge2 发表于 2018-5-17 10:57 | 显示全部楼层
那为什么会产生疑问呢?
首先,我们要知道如下几点
那为什么会产生疑问呢?
首先,我们要知道如下几点
你这里有问题,首先要明确一下 输入是无穷时域的正弦函数 是什么意思。
如果是指信号已经长时间作用于电路,这样电路已经处于稳态,没有必要再强调齐次解了。
你后面提到了齐次解,这说明电路是有初始状态。 初始状态不为0的电路,其完全响应乘以单位阶跃函数就是零状态响应。你确定?
明显有问题。
输入不变,为正弦函数
初始状态不同,你用微分方程求电路的响应是随初始状态变化的。
但是如果你用傅里叶变换,求的响应是不变的。
怎么来个一致?
(即使我们引入拉氏变换也是没用的)
引入拉氏变换也没有用?收敛域存在也没用?
待机时间爱江山 发表于 2018-6-11 11:15 | 显示全部楼层
1.如果直接用微分方程来求解全响应,
分3步骤:
A.求齐次解
我的意思是傅里叶变换只能求解零状态响应,而求解零状态响应的隐含条件就是初始状态等于零。我没有直接说出来。
待机时间爱江山 发表于 2018-6-11 11:47 | 显示全部楼层
那为什么会产生疑问呢?
首先,我们要知道如下几点
1.信号长时间作用于电路,这样物理意义可以表示的很清楚,但是数学关系表现不出来,我说这句输入是无穷时域的正弦函数是帮助理解的,电路处于稳态是一种物理概念,没有必要强调齐次解了。这是从物理的角度得到的结论。但是从数学关系上,无论正弦信号作用时间长短,都是会有齐次解的,你可以用常数变易法得出除了正弦稳态解还有exp解。
2.我的意思是初始条件为零时,输入信号的傅氏变换存在,信号的零状态响应用微分方程计算和傅氏变换计算结果是相等的。这里的初始条件已经规定是零了。
3.电工学里有一章专门讲述的是正弦稳态响应,全响应=稳态响应+暂态响应=零输入响应+零状态响应
还是那句话,无论输入什么信号,都会有稳态响应和暂态响应。书上说正弦信号长时间作用于电路,不用考虑暂态响应,这是物理上的说法,真实情况暂态响应是存在的。
回到你说的问题上,傅里叶变换方法求解电路响应,是全响应还是稳态响应 ,首先正弦稳态电路中引入傅里叶变换计算后只有cos部分,你用微分方程求解后有cos成分和exp成分。这说明引入傅里叶变换产生了漏解。
这里我解释一下,四大响应的关系(本是六大相应),全响应=稳态响应+暂态响应=零输入响应+零状态响应 零状态响应包含通解和特解(初始条件为零),零输入状态只有通解(初始条件不为零)当初始条件为零时,全响应=零状态响应,零输入响应=0;稳态响应包含固定不变或周期变化的特解,暂态响应包含齐次解和部分变化的特解。  发表于 2018-6-11 11:59
最后,傅里叶变换是求解零状态响应的,既不是全响应,也不是稳态响应  发表于 2018-6-11 11:49
 楼主| eyuge2 发表于 2018-6-12 09:17 | 显示全部楼层
我的意思是傅里叶变换只能求解零状态响应,而求解零状态响应的隐含条件就是初始状态等于零。我没有直接说 ...
你的这个说法应该是错误的。
傅里叶变换求的是稳态响应,是标准说法。
如果用傅里叶变换求出来了稳态响应的表达式。t=0,带入到这个表达式中,表达式的值不能保证等于0,也是说不能保证电路是零状态的。
 楼主| eyuge2 发表于 2018-6-12 09:26 | 显示全部楼层
1.信号长时间作用于电路,这样物理意义可以表示的很清楚,但是数学关系表现不出来,我说这句输入是无穷时 ...
傅里叶变换能够用在电路求解是有一定的前置条件的。
电容,电感这二个基础元件的傅里叶变换的时候VA关系是怎么得来的?
提前就是他们已经处于稳态,电压电流已经是单纯的正弦信号。
没有说正弦信号在0时刻的值就是0。哪里来的0状态?
这个说错了,是相量法的。  发表于 2018-6-13 09:36
