FlashTool能把手机中的软件导出来备份吗?
金鱼木鱼 发表于 2010-5-31 23:16 | 显示全部楼层
不可以的
六楼的窗户 发表于 2010-5-31 23:18 | 显示全部楼层
不行的啊!可以保存参数也需要相应的datasheet
米其林r 发表于 2010-5-31 23:20 | 显示全部楼层
用烧录器读出来,再写进另一个FLASH里应该可以吧
手写识别 发表于 2010-5-31 23:24 | 显示全部楼层
只可以保存FAT数据,但是你要知道你要保存的NVRAM区块地址,方可以保存,既然保存了,当然也可以下进去了,哈哈!
lldwsw 发表于 2010-6-3 12:07 | 显示全部楼层
MTK读取的一般不行,代码里面有加密,需要对读取的文件进行**
悟天cpptn 发表于 2010-6-6 09:18 | 显示全部楼层
20# 年轻不在
是可以的,我也用过,按照19楼所说的方式去做是可以的,你需要确定FLASH的容量大小,然后根据FLASH算出地址,就可以了!MTK所用的flash是MBIT为单位的哦!至于楼上有些人说的像RF数据啊,也是可以提出备份的,只不过你需要有database才可以,用META工具就可以了!
iiccee521 发表于 2010-6-8 19:11 | 显示全部楼层
不会吧,这么牛!
