开关电源的压敏电阻经常烧
jjeemm77 发表于 2013-5-11 15:28 | 显示全部楼层
这么简单的问题:搞那么复杂!…
blessdxp 发表于 2013-5-14 08:45 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2010-8-16 11:40
重复性浪涌电压
问个问题,电网这么不稳定么
langtuodianzi 发表于 2013-5-20 10:12 | 显示全部楼层
一般的14D471K压敏电阻产品,其通流容量大约在6kA8/20μs,一次)以下,这在电网稳定的地区没有问题,但是在电网不稳定的地区,采用14D471K的压敏电阻是比较容易损坏的,这是由于操作过电压浪涌与雷电浪涌相比,幅度虽然较低,但持续时间较长,而且呈周期性,这对于通流容量较小的压敏电阻来说,吸收浪涌的热量连续积累而来不及散发,是非常容易损坏的。
最可靠的解决方案就是采用MOV( 14DD561K)串联GDT气体放电管( LT-B5G600L)。
yang_2006 发表于 2013-5-20 10:43 | 显示全部楼层
richard_ 发表于 2013-5-20 11:59 | 显示全部楼层
是471,但是还要看尺寸KD07、KD14等,这些决定了浪涌吸收的功率。
yqlsh 发表于 2013-5-21 18:10 | 显示全部楼层
确实如此,一般不会会坏的,只与进线电压有关,如果经常坏,买个质量好点的,或者去掉不用了。
ayl439 发表于 2015-5-18 00:36 | 显示全部楼层
学习了!
happyjonas 发表于 2016-9-26 16:03 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗?
baoren 发表于 2016-12-22 15:23 | 显示全部楼层
质量有问题吧
