光耦无法关断
xmar 发表于 2017-9-12 13:52 | 显示全部楼层
换光耦MOC3023.
小庄2 发表于 2017-9-12 14:34 | 显示全部楼层
28936851 发表于 2017-9-12 11:27
110V电压把光耦击穿了
耐压能达到300v
firefight4321 发表于 2017-9-12 15:05 | 显示全部楼层
应该是光耦被干掉了
fxxxysh 发表于 2017-9-12 16:58 | 显示全部楼层
很简单,你把Q5去掉, 1,3脚焊接一个10K电阻,看是否可以关断。
hab2017 发表于 2017-9-12 17:13 来自手机 | 显示全部楼层
看你的描述,不是关不断,而是导通以后负载端可能存在容性,无放电回路产生这种现象。
songchenping 发表于 2017-9-12 17:31 | 显示全部楼层
光耦能支持到110V吗
gx_huang 发表于 2017-9-12 17:54 | 显示全部楼层
问题是光耦后面的负载是什么,也许负载大,导通一次就击穿了。
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-12 18:06 | 显示全部楼层
看你的描述,不是关不断,而是导通以后负载端可能存在容性,无放电回路产生这种现象。 ...
初步怀疑是这个问题
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-12 19:05 | 显示全部楼层
现在已经定位到是线缆问题,输出有48根导线,长度70公分,110V受控信号与这些线缆一起给外部供电。拔掉线缆就OK,接上就无法关闭。
caojihui521 发表于 2017-9-12 19:47 | 显示全部楼层
从原理上看,没什么问题啊?怎么就关不断,110换成低点的电压是不是可行?
shalixi 发表于 2017-9-12 19:54 | 显示全部楼层
这个不是理想开关,应该有接近于C的电压的。
kongmingdeng 发表于 2017-9-12 22:50 | 显示全部楼层
留个爪子
宋业科 发表于 2017-9-13 08:06 | 显示全部楼层
r46太大了吧?
yzqok 发表于 2017-9-13 08:43 | 显示全部楼层
光偶的输出端耐压没有那么高吧,一上电就会击穿的,输出端相当于三极管的CE极
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-13 10:00 | 显示全部楼层
见布置图,图中黑色线缆有48PIN,有很多这样受控的110V电压信号组成,光耦选的是可以承受300V电压的型号,最大输出电流150mA,实际的情况是:
当冷启动时,CPU输出是0V,光耦关闭,是正常的。只要CPU输出3.3V,光耦打开一次后,CPU再输出0V,U8的4脚上面还是有110V,这种情况下不确定光耦是否关闭,感觉应该是关闭了,因为不接线缆是很正常的。在这种“无法关闭”的情况下,我只要手握住线缆,光耦就关闭了,我搞不懂原因。在光耦输出端,增加一个电容后,解决了这个问题,但是我不知道为什么。
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-13 10:40 | 显示全部楼层
求解原因
不会潜泳的鱼 发表于 2017-9-13 11:24 | 显示全部楼层
你可以试试把C54去掉,或者给它并联一个电阻试试
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-13 11:53 | 显示全部楼层
有试过,有改善,但是不能彻底解决
不会潜泳的鱼 发表于 2017-9-13 12:01 | 显示全部楼层
有试过,有改善,但是不能彻底解决
说明你的地也没有处理好,把地都连通,在C54上并联电阻,试试
hab2017 发表于 2017-9-13 12:05 | 显示全部楼层
原因就是输出引线造成的,那么长的引线,紧靠输出端无泄放回路,如果开关频率较高必然存在你描述的问题。
对于高频而言70cm悬空引线,可以看成一个较大的电感,几十根放在一起,之间还存在分布电容。
就像你给自己的电路设计了一把天线一样。
你加C54虽然看似解决问题了,但不排除存在其他后续问题。例如影响开关频率,引线输出的“沿”等等!
真正要彻底解决问题,这与你的设计有密切关系。建议将控制电路紧靠负载设计!
毕竟那么长的线也是成本!如果主控电路不能移到负载那块板,你可以考虑把光耦移过去,与主控板之间采用串行通信,一条屏蔽线就解决问题。
