光耦无法关断
12353|63
xygyszb 发表于 2017-9-13 12:06 | 显示全部楼层
你驱动电路后端的电流回路是什么样的?是不是你的电没有放完。
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-13 14:04 | 显示全部楼层
后端有电阻,47K。
hab2017 发表于 2017-9-13 12:05
原因就是输出引线造成的,那么长的引线,紧靠输出端无泄放回路,如果开关频率较高必然存在你描述的问题。
为什么加电容能解决呢,输出有电阻负载,为什么不能泄放呢?
shalixi 发表于 2017-9-13 15:43 | 显示全部楼层
我32L 已经说了,“这个不是理想开关,应该有接近于 C 的电压的”。
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-13 15:55 | 显示全部楼层
就算这样,为什么加电容就能解决问题呢
shalixi 发表于 2017-9-13 16:28 | 显示全部楼层
不是很懂,能解释下吗
实际上EC之间有个电阻存在,这里不是开关式的断开。
nicole.088 发表于 2017-9-14 09:26 | 显示全部楼层
1、GND_5V 和GND_110V怎么处理的?
jh873361781 发表于 2017-9-14 09:32 | 显示全部楼层
隔离啊。
getappple 发表于 2017-9-14 09:34 | 显示全部楼层
负载是什么鬼?
xygyszb 发表于 2017-9-14 10:51 | 显示全部楼层
后端有电阻,47K。
你可以做一个验证,先不加电容,在110V驱动输入端加一个开关,用示波器监控控制端和输出端的电压波形。当控制光耦关闭后,再断开驱动输入端的开关,你看看110V还在不在?
 楼主| zhengmero 发表于 2017-9-14 11:35 | 显示全部楼层
负载是一个47K的电阻。
世界心 发表于 2017-9-14 11:38 | 显示全部楼层
我觉得有两个原因
第一,光耦输出端接的轻载(后级输入阻抗过大),道通后残留的电量无处泄放;
第二,光耦未增加限流电阻,可能是导通的时候电流过大,发热较严重,直接烧毁或击穿。
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-14 13:07 | 显示全部楼层
这种情况一般都是要并RC吸收电路的
chendata 发表于 2017-9-15 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
光耦输入端并电阻2k,输出并电容0.1UF试试。
l568745811 发表于 2017-9-15 09:31 | 显示全部楼层
再确认一下光耦型号和管脚
su1976634591 发表于 2017-9-15 09:38 | 显示全部楼层
都是一把线缆惹的祸啊
为啥不用继电器呢?
dog_xin 发表于 2017-9-15 10:48 | 显示全部楼层
漏电流是正常的
gaoxe 发表于 2017-9-15 12:05 | 显示全部楼层
q5   1 2   加电容?
dfyh1101 发表于 2017-9-15 14:26 | 显示全部楼层
线长了工频干扰?
william008 发表于 2017-9-19 13:38 | 显示全部楼层
这个贴子结得莫名其妙,一堆人在讨论,还没有结论,就结贴了。
编辑还给了推荐。推荐啥?
