请教L7805问题
哲哲55 发表于 2011-8-26 21:52 | 显示全部楼层
我做的線性電源用示波器的FFT功能觀察發現50Khz的譜線幅度不低呀
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-26 22:01 | 显示全部楼层
我也有怀疑是不是开关电源有干扰,我那板子就是放在开关电源上面的,不过也不确定了,等周一再去研究研究。
yewuyi 发表于 2011-8-26 22:33 | 显示全部楼层
回11 楼,我说的大地就是三抓插座除了L和N极的那一端,我的24V是24V开关电源输出的直流电。
接电阻负载测试我已经在6楼做过了。谢谢。
CIOneTwo 发表于 2011-8-26 21:40
请注意,你此处的地是电路的参考地,而不是大地,所以,不需要接到三相插座的那个大地上去.
pa2792 发表于 2011-8-26 23:36 | 显示全部楼层
没加电容测试到二极管端的是脉动电压,你加个小电解电容在二极管输出端再测看看,是否没用了。
pdzyg 发表于 2011-8-27 11:30 | 显示全部楼层
防止接反。。
liang-1011 发表于 2011-8-27 11:38 | 显示全部楼层
正常加二极管应该是降压,输出应该是4.3V。7805两边加电解电容试试。
61jia 发表于 2011-8-27 13:52 | 显示全部楼层
帅哥,你肯定没接负载,在输出端接个1K的负载再测
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-27 13:55 | 显示全部楼层
7805是用的典型电路,不过输出端用的是瓷片电容,不是电解电容。
24楼,不知胖哥那脉动电压是怎么量测出来的,我用示波器看,就是一直线。不过在二极管输出加电容还没试过,到时候去试一下看看,谢谢。
gekay 发表于 2011-8-28 15:24 | 显示全部楼层
应该是测试的问题。
负载220欧姆,加二极管后实测电流20mA,算一下是4.4V,刚好加上二极管为5V。测得显示为6V应该是不对的。
 楼主| CIOneTwo 发表于 2011-8-29 12:58 | 显示全部楼层
唉 还是没找到问题出在哪啊。
在二极管输出加了个0.47uf的电容,电压稳定在4.8V,也不是5v减去二极管的压降啊。
xinyiqingwei 发表于 2011-8-29 19:26 | 显示全部楼层
没有遇到这样的问题!
dangdang00 发表于 2011-8-29 20:45 | 显示全部楼层
我还是第一次看到整流滤波用瓷片电容来作为电源的滤波的。不知道是不是我孤陋寡闻。 不都是采用合适的电解电容作为滤波才能得到负载平均值电压越大?还有那二极管在电源输出端的作用“个人认为”有两点:1 整流 2防止负载反相电流击穿稳压模块。
