[运放] 恒流源问题
3303|36
hulx 发表于 2019-1-20 10:49 | 显示全部楼层
你的负载是什么?直流电阻有多大?如果是电磁阀之类感性负载要接反向二极管。
查了下手册,FC的irf740 的开通电压是2-4V,那么Vgs=2.5V条件下,有的管子可能未工作在导通状态,最好把基准电压提高到10V或者加栅极驱动。
diy1997 发表于 2019-1-20 20:32 | 显示全部楼层
R12并个二极管加快关速度。
ztb 发表于 2019-1-20 21:47 | 显示全部楼层
建议:
1.在Q4 1-3之间并联一只稳压管 大约5.1V或5.6V(根据Q4特性决定).限制失控时过大的电流冲击.
2.在Q4-2脚到+V (12V)之间接一支高耐压二极管.防止S1断开时运放饱和.
3.减小R12到20欧姆以下,加快响应速度.
luck_gfb 发表于 2019-1-21 09:08 | 显示全部楼层
如果MOS耐压够的话,应该是运放没有拉使MOS的驱动端,可以加一级三极管试试。
william008 发表于 2019-1-21 09:40 | 显示全部楼层
赞成12、13楼的。楼主可以试试。如果还不行,则运放2脚和MOSFET3脚之间要串入一个1K左右的电阻。
另外,米勒电容的影响,经常有教授/大师在本论坛谈及的。为了减少米勒电容的影响,你应该把R12去掉。
whtwhtw 发表于 2019-1-21 10:45 | 显示全部楼层
根据描述,应该是瞬间热击穿,需要加快mos管关断时间,1、R15放R12右边;2、R12并个放电二极管(电流流向向左);3、减小R12到100或者更小。
 楼主| gradzz 发表于 2019-1-21 11:24 | 显示全部楼层
再说明一下,电路设计目的是输出DC10ma的恒流源,工作流程是一上电运放就开始工作,S1是人为接通和断开。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 R12和R15除3倍,Q4之G极到0V并ZD12V。最好运放1丶8脚反并二极管,
查看全部评分
zyj9490 发表于 2019-1-21 14:01 | 显示全部楼层
应是电压冲击时,响应比较或是调节比较慢导致,也就是说失控。
xch 发表于 2019-1-21 16:53 | 显示全部楼层
你这个实验方法就会烧器件。
S1 断开时,恒流源输出电流为0,U6A 根据反馈输出高饱和电平约12V驱动IRF740 VGS。使得IRF740 处于强导通状态。
此时,一旦S1吸合,IRF740 VGS 仍然维持一个预先充电到12V的电压来不及放掉,
这样U6A PIN2 引脚输入峰值100V电压。 烧了OPA
,顺便烧了FET。也可能还烧了其他。
Lgz2006 发表于 2019-1-21 16:58 | 显示全部楼层
有打火怪米勒,自激也不至于,烧毁只怪S极另有隐情未露。
blade55 发表于 2019-1-21 19:01 | 显示全部楼层
VCC和Q4的漏极之间串联一个电阻限流
 楼主| gradzz 发表于 2019-1-24 17:33 来自手机 | 显示全部楼层
你这个实验方法就会烧器件。
S1 断开时,恒流源输出电流为0,U6A 根据反馈输出高饱和电平约12V驱动IRF740 V ...
分析的非常正确,这些器件都挂了。
 楼主| gradzz 发表于 2019-1-24 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
VCC和Q4的漏极之间串联一个电阻限流
窜个电阻可以解决问题
blade55 发表于 2019-1-24 19:15 | 显示全部楼层
IRF740烧掉应该是电路超过1A,量一下R16和Rp4的阻值是否过低。
zyj9490 发表于 2019-1-24 19:20 | 显示全部楼层
70V不烧,只能说明,电路设计先天有问题,没有掌控到的问题,如果环路响应够快,应能克服。因此要电路原理要加进电源开关冲击的防冲击机制。
 楼主| gradzz 发表于 2019-1-25 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
70V不烧,只能说明,电路设计先天有问题,没有掌控到的问题,如果环路响应够快,应能克服。因此要电路原理 ...
多谢前辈指导!
