以前不知道是怎么使用的。现在明白了。<br />再建议一次。<br />1、在活塞缸体外安放一个简单的支架,(结构根据后面描述自己定。)<br />2、在支架上有一个导轨。导轨与活塞移动方向同向。<br />3、在活塞上连接一个导杆。导杆可以在2中导轨上自由移动。<br />4、在导轨外侧安装成对的光电开关组(光电开关组的安装支架位置可调)。当导杆到达光电开关组时,即得到信号。<br /><br />考虑到是精确的物位开关控制,必须满足几个条件。<br />1、能灵活的设定标的位置。——齿条、齿轮、光栅组合(以后简称“组合”)不能连续调节控制点位置。且制造工艺复杂。<br />2、可移动的元件尽可能的少,移动的形式尽可能的简单。——组合的移动包括了直线运动,圆周运动,运动之间靠齿轮啮合、摩擦(橡胶轮那个)运动过程有间隙,影响效果。<br />3、整体构造简单——组合使用的电子、机械元件过多,误差会变大和可靠性会降低。
