距离传感器的价格怎么都那么高。
8648|25
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-20 23:33 | 显示全部楼层
用一步进电机带动钢针从A点移到B点
怎么实现?
兰天白云 发表于 2008-5-21 00:00 | 显示全部楼层
用同步带
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-21 12:20 | 显示全部楼层
为何要用到步进电机?
在本项目中,为何要用到步进电机?又如何控制,才能与液压缸的活塞同步?
s99060 发表于 2008-5-21 21:42 | 显示全部楼层
液压缸能控制到1mm?
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-22 12:15 | 显示全部楼层
RE:楼上
    液压缸的这个精度问题,先前还真没有注意。因为我们只负责控制电路部分,保证在1mm的精度时能发出控制信号(控制电磁阀),机械部分有客户自己负责。下午去问问他们。
鲍云竹 发表于 2008-5-23 16:33 | 显示全部楼层
再建议一次,物位测量可靠是第一位的。
以前不知道是怎么使用的。现在明白了。<br />再建议一次。<br />1、在活塞缸体外安放一个简单的支架,(结构根据后面描述自己定。)<br />2、在支架上有一个导轨。导轨与活塞移动方向同向。<br />3、在活塞上连接一个导杆。导杆可以在2中导轨上自由移动。<br />4、在导轨外侧安装成对的光电开关组(光电开关组的安装支架位置可调)。当导杆到达光电开关组时,即得到信号。<br /><br />考虑到是精确的物位开关控制,必须满足几个条件。<br />1、能灵活的设定标的位置。——齿条、齿轮、光栅组合(以后简称“组合”)不能连续调节控制点位置。且制造工艺复杂。<br />2、可移动的元件尽可能的少,移动的形式尽可能的简单。——组合的移动包括了直线运动,圆周运动,运动之间靠齿轮啮合、摩擦(橡胶轮那个)运动过程有间隙,影响效果。<br />3、整体构造简单——组合使用的电子、机械元件过多,误差会变大和可靠性会降低。
