请教个电阻计算问题,这到底是数学问题还是物理问题?
maychang 发表于 2020-6-24 14:18 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2020-6-23 21:38
能不能简单化,黄色为0电阻,所有被黄色覆盖的“电阻体”都被短路,就剩下e部分电阻。如果加电压则相当于 ...
Sorry!没看明白老兄是什么意思。“最下层的计算长度L=2t+e ” 这句和 “如果平均长度能以Lm=(e+2t+e)/2=e+t计算” 不明白。
captzs 发表于 2020-6-24 15:08 | 显示全部楼层
是我没有说清楚,现在借用您的图,黄色表示覆盖的0电阻涂层。
maychang 发表于 2020-6-24 15:31 | 显示全部楼层
我在19楼贴出了电流线(和电力线、磁力线有共同之处),相当复杂。实际上,由于是稳恒电流,导电介质(19楼中粉红色部分)中电流线就是介质中的电力线。22楼这样的计算方法行不通。
实际上,如果导电介质向上无限伸展,外面的金属环也无限伸展(外径无穷大),边界条件反而比较简单,稍微容易计算一些。
maychang 发表于 2020-6-24 15:38 | 显示全部楼层
我在19楼说过:“电阻与电阻率的关系R=ρL/S,此式只有在电流密度均匀情况下才正确”。23楼又说:“由于是稳恒电流,导电介质(19楼中粉红色部分)中电流线就是介质中的电力线”。所以楼主的问题,实际上是计算导电介质中电场的问题。
电力线是均匀的,那就是匀强电场,例如平行板电容器中间部分的电场。那样的电场容易计算。两个点电荷所产生的电场,或者两根无穷长平行导线之间的电场,计算起来都相当麻烦。
manbo789 发表于 2020-6-28 09:45 | 显示全部楼层
这种问题,边界条件太多了,不可能用初等函数算式得到精确的解析解,就算得到的近似解也是粗糙得很,比所谓的椭圆周长计算公式来得还要粗糙,
除非楼主想要的是数值解,这样还可以通过计算机算力去解决,否则我觉得就不用白费力气了,
jrcsh 发表于 2020-6-28 10:25 | 显示全部楼层
看精度要求把,空气电阻和绝缘板 这2个电阻是主要电阻值,实际工程还有粘合剂的电阻 不过都是 30M欧以上级别的, 不用算也知道电阻在30M欧以上 ~~~
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2020-6-30 15:15 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-6-21 11:00
“工作多年,都还给学校了”
估计楼主在学校里面也没有学过“数学物理方程”这门课程。 ...
确实没有学过这门课。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2020-6-30 15:17 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2020-6-23 19:00
电阻与电阻率的关系R=ρL/S,此式只有在电流密度均匀情况下才正确,例如一根长的截面积均匀不变的导线。
楼 ...
是这么回事。就是因为不均匀,所以才无从下手。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2020-6-30 15:19 | 显示全部楼层
不行吧,电流会总上面走,而且是不均匀的。想积分都不知道咋积。
要用有限元分析?
