[RISC-V MCU 应用开发] 过了LDO电源纹波还是很乱
lamanius 发表于 2022-3-10 12:53 | 显示全部楼层
正常不会的,LDO如果纹波很大,都容易烧掉的
y1n9an 发表于 2022-3-10 13:14 | 显示全部楼层
你可以换个LDO ,看看芯片参数,选个纹波比较低的
lix1yr 发表于 2022-3-10 13:42 | 显示全部楼层
感觉不能是LDO的事儿吧,正常LDO不会这样的
cen9ce 发表于 2022-3-10 15:49 | 显示全部楼层
你换块板子也这样吗?应该不会吧
p0gon9y 发表于 2022-3-10 16:40 | 显示全部楼层
纹波大,就降一下吧,试试加个电容和电感,看看能否滤掉
zhao67480 发表于 2022-4-1 14:29 | 显示全部楼层
有时候纹波不一定是电源产生的 也可能是地
01ddd 发表于 2022-8-15 13:21 | 显示全部楼层
1 测试方法不对,试试接地环
2 地没处理好
louliana 发表于 2022-8-20 14:08 | 显示全部楼层
多增加几个电容吧
iamaiqiyi 发表于 2022-8-20 14:17 | 显示全部楼层
有干扰,比较严重一些。
uytyu 发表于 2022-8-21 21:59 | 显示全部楼层
需要滤波电路的。
xdqfc 发表于 2022-8-24 09:31 | 显示全部楼层
要么是LDO芯片质量不靠谱,要么就是测试方法有问题,特别是接地线的位置,靠加电容就解决问题,一个字,难。
sheflynn 发表于 2022-9-5 16:13 | 显示全部楼层
电源输出端 LC滤波
hellosdc 发表于 2022-9-7 20:27 | 显示全部楼层
在后级加入LDO调整纹波。
abotomson 发表于 2022-9-7 20:46 | 显示全部楼层
加大电感和输出电容滤波
louliana 发表于 2022-9-7 21:45 | 显示全部楼层
接LDO滤波 这是减少纹波和噪声最有效的办法
usysm 发表于 2022-9-8 08:36 | 显示全部楼层
做个多次滤波的电路
belindagraham 发表于 2022-9-8 09:29 | 显示全部楼层
调高工作频率。增加后级滤波电容的容量
mattlincoln 发表于 2022-9-8 10:28 | 显示全部楼层
直接使用DCDC吧
elsaflower 发表于 2022-9-8 11:19 | 显示全部楼层
接104电容,试试看能不能把纹波过滤掉
10299823 发表于 2022-10-1 13:32 | 显示全部楼层
调高工作频率。增加后级滤波电容的容量。
