[核芯资讯] 车窗防夹功能是具体在哪儿加的传感器?
fengm 发表于 2024-1-5 11:04 | 显示全部楼层
通常位于电动车窗升降电机内部或附近,它能检测到电机转动时磁极的变化,从而判断车窗玻璃上升过程中是否遇到阻力(即是否有物体阻挡)。当传感器检测到异常情况时,会立即通知控制器停止或反转电机运动。
zerorobert 发表于 2024-1-5 16:22 | 显示全部楼层
电机轴每转动一周,霍尔传感器将产生固定数量的方波,在车窗上升过程中遇到障碍物时,阻力增大,电机转速变小,电流增大,而电动机转速变小会使霍尔信号方波的脉宽增大。
alvpeg 发表于 2024-1-5 16:33 | 显示全部楼层
部分高级车型采用防夹条设计,其中嵌有电容或电阻式的感应元件,直接贴合在车窗玻璃与车门框之间。当感应到玻璃与防夹条之间的距离变化时,也会产生相应的电信号,进而控制车窗停止或下降。
jonas222 发表于 2024-1-5 16:50 | 显示全部楼层
当车窗升降时,如果遇到阻力,电机转速会减缓。霍尔传感器会检测到这一转速变化,并将其报告给电子控制单元(ECU)。ECU接收到转速变化的信息后,会向继电器发出指令,使电流反向,使电动机停转或反转(下降),从而使车窗停止移动或下降,实现防夹功能。
geraldbetty 发表于 2024-1-5 17:06 | 显示全部楼层
监测电动机的转速,当电动门窗在升起过程中遇到阻力,导致电动机转速变化时,霍尔传感器就会检测到这个变化
ulystronglll 发表于 2024-1-5 17:27 | 显示全部楼层
车窗防夹功能并非单一地依靠某一种特定类型的传感器
jackcat 发表于 2024-1-5 17:44 | 显示全部楼层
在电动车窗的电机轴上安装有磁环,磁环附近装有霍尔传感器和电子控制模块(ECU)。在车窗上升过程中,如果遇到障碍物,阻力会增大,导致电机转速变小,电流增大。此时,霍尔信号的脉宽会增大,电子控制模块通过检测霍尔信号脉宽或电机电流的变化来判断车窗是否遇到障碍物以及夹物力的大小。如果电子控制模块判定需要防夹,则会发出指令使电机反转,使车窗下降一段距离后停止。
fengm 发表于 2024-1-5 18:01 | 显示全部楼层
车窗防夹功能主要依靠电机内部的霍尔传感器来实现。
kmzuaz 发表于 2024-1-5 18:15 | 显示全部楼层
车窗防夹功能是通过在电机内部加入一组电流感应器实现的。
olivem55arlowe 发表于 2024-1-5 18:37 | 显示全部楼层
某些车型可能会在车窗升降机构上设置接触式传感器,当车窗玻璃受到一定压力时,传感器会被触动并向控制器发送信号。
phoenixwhite 发表于 2024-1-5 18:54 | 显示全部楼层
霍尔传感器安装在车窗升降电机中,用于检测电机的转速和位置。当车窗在关闭过程中遇到阻力时,霍尔传感器会将这一信息报告给电子控制单元(ECU),然后ECU会向继电器发出指令,使电机停转或反转,从而实现防夹功能。
10299823 发表于 2024-1-5 19:12 | 显示全部楼层
霍尔传感器
hilahope 发表于 2024-1-5 19:27 | 显示全部楼层
车窗防夹功能的传感器主要是在车窗升降电机中。
jkl21 发表于 2024-1-5 19:48 | 显示全部楼层
霍尔传感器是一种利用霍尔效应检测磁场变化的传感器,可以实时监测电机转速的变化。
hudi008 发表于 2024-1-5 20:01 | 显示全部楼层
车窗防夹功能的传感器通常被安装在电动门窗的电动机上,它主要是一个霍尔传感器。
robertesth 发表于 2024-1-5 20:19 | 显示全部楼层
在实际应用中,为了测试车窗防夹功能是否正常工作,可以在车窗自动升起时,将一个瓶子或其他物体放在车窗上方,观察车窗是否在遇到障碍物时停止或下降。请注意,不要用手或头部去测试这项功能,以防发生意外。
V853 发表于 2024-2-1 23:39 | 显示全部楼层
我不认为有很多传感器,它们都是通过机械结构实现的
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 02:13 | 显示全部楼层
传感器是未知的,但大多数可以使用这样的行程开关
LinkMe 发表于 2024-2-2 18:33 | 显示全部楼层
我以前见过它,似乎窗口结构是以“剪刀”风格实现的
天天向善 发表于 2024-2-2 20:38 | 显示全部楼层
它似乎是通过霍尔传感器实现的
