[核芯资讯] 车窗防夹功能是具体在哪儿加的传感器?
34014|58
digit0 发表于 2024-2-4 09:26 | 显示全部楼层
我不知道结构,但确实使用了防捏传感器。
Pretext 发表于 2024-2-4 11:29 | 显示全部楼层
这可以用霍尔传感器来实现
caigang13 发表于 2024-2-5 08:44 来自手机 | 显示全部楼层
最简单的就是通过电机电流来感应,因为车窗被挡了,电机电流会增大。
chenjun89 发表于 2024-2-5 21:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该都不用加传感器,检测电机电流就可以了。
朝生 发表于 2024-3-1 19:00 | 显示全部楼层
我们需要配合汽车的车窗结构来实现防夹紧功能,对吧
理想阳 发表于 2024-3-5 08:51 | 显示全部楼层
窗口反夹点功能的实现通常依赖于一种称为“纹波电机”的装置。
软核硬核 发表于 2024-3-6 12:31 | 显示全部楼层
电动窗的防夹紧功能是在电机轴上安装一个磁环,磁环附近装有霍尔传感器和ECU模块
芯路例程 发表于 2024-3-20 21:52 | 显示全部楼层
窗户防夹紧功能通常通过在窗户升降电机上安装霍尔传感器来实现
AIsignel 发表于 2024-4-8 11:41 | 显示全部楼层
窗口的防夹功能并不完全依赖于特定类型的传感器
LLGTR 发表于 2024-6-20 09:36 | 显示全部楼层
通过在电机内部增加一组电流传感器,实现了窗口的防夹功能。
chenqianqian 发表于 2024-10-10 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
检测车窗电机的驱动电流应该也可以实现
物联万物互联 发表于 2024-10-10 14:27 | 显示全部楼层
监控电机的速度。当电动门窗在升降过程中遇到阻力,导致电机转速发生变化时,霍尔传感器会检测到这种变化
未来AI 发表于 2024-11-4 12:39 | 显示全部楼层
这是通过霍尔传感器实现的。,
hmcu666 发表于 2024-12-5 17:13 | 显示全部楼层
以前看过,好像窗口结构是以“剪刀”风格实现的
PreWorld 发表于 2024-12-7 21:02 | 显示全部楼层
应该不需要加传感器,检测电机电流就行了。
LinkMe 发表于 2025-1-1 20:17 | 显示全部楼层
车窗防夹功能不仅仅依赖于特定类型的传感器
天天向善 发表于 2025-1-2 21:14 | 显示全部楼层
这似乎是通过霍尔传感器实现的
Pretext 发表于 2025-1-3 16:31 | 显示全部楼层
车窗防夹功能通常在车窗电机内部或车窗滑轨上安装传感器,以检测车窗运动过程中的阻碍物。
旧年胶片 发表于 2025-7-30 16:31 | 显示全部楼层
车窗防夹功能的传感器通常加装在以下位置,通过不同原理检测障碍物并触发防夹机制:
主要传感器类型及安装位置
霍尔传感器:安装在车窗升降电机的转子附近,通过检测电机转速变化(如遇阻时转速骤降)判断障碍物。
电流传感器:串联在电机电路中,监测电机电流突变(受阻时电流增大),常用于低成本方案。
红外 / 超声波传感器:安装在车窗边框或密封条内,通过发射信号检测障碍物遮挡,精度较高。
压力传感器:嵌入车窗密封条内,直接感知障碍物挤压压力,常见于高端车型。
工作逻辑
传感器与车窗控制模块(ECU)联动,当检测到异常信号(如转速、电流、压力突变或信号遮挡)时,ECU 立即控制电机反转,实现防夹。
