[技术问答] UDID可以被用来程序防抄袭吗?
usysm 发表于 2024-2-5 11:50 | 显示全部楼层
用户可以修改或重置UDID,这使得防抄袭机制变得不可靠。
wangdezhi 发表于 2024-2-5 13:13 | 显示全部楼层
一个唯一的设备标识符,用于识别和区分不同的单片机设备。
wilhelmina2 发表于 2024-2-5 22:34 | 显示全部楼层
在程序固化过程中,将UDID作为密钥或者种子数据的一部分,用于加密或初始化程序
fengm 发表于 2024-2-6 10:25 | 显示全部楼层
通过硬件克隆或其他高级技术来复制UDID。
backlugin 发表于 2024-2-6 10:53 | 显示全部楼层
UDID并不是绝对唯一的。虽然大多数情况下UDID是唯一的,但也有可能出现重复的情况。
chenjun89 发表于 2024-2-6 14:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个不得行,这个是芯片的唯一ID。
tabmone 发表于 2024-2-6 14:23 | 显示全部楼层
虽然每个芯片的UDID是唯一的,但有技术能力的抄袭者仍可能通过物理克隆或修改电路以模拟目标设备的UDID。
jasontu 发表于 2024-2-6 14:34 | 显示全部楼层
http://forum.nuvoton.com/viewtopic.php?f=19&t=10956&sid=132bf1ebafe4ba7df97ba23d2d6c137b
rosemoore 发表于 2024-2-6 15:15 | 显示全部楼层
单纯依赖UDID来防止程序被抄袭并不是百分之百可靠的
mikewalpole 发表于 2024-2-6 16:06 | 显示全部楼层
可以用来提高程序的安全性,防止未经授权的复制和抄袭
kmzuaz 发表于 2024-2-6 16:32 | 显示全部楼层
在程序运行时,加入验证机制,确保程序的执行需要匹配的UDID
iyoum 发表于 2024-2-6 16:57 | 显示全部楼层
在设计产品时,开发者可以读取单片机内部的唯一标识符,并将其与软件加密相结合。
juliestephen 发表于 2024-2-6 19:51 | 显示全部楼层
在某些情况下,单片机的UDID可能可以被篡改。例如,一些编程器支持擦除和重新烧录UDID。这意味着,抄袭者可以篡改UDID,以绕过基于UDID的防抄袭措施。
10299823 发表于 2024-2-6 20:22 | 显示全部楼层
使用UDID进行防抄袭可能不是一个长期可行的解决方案
wangdezhi 发表于 2024-2-6 20:51 | 显示全部楼层
需要确保在读取和比对UDID的过程中,程序不会因操作系统的干扰而受到影响。
wengh2016 发表于 2024-2-6 21:21 | 显示全部楼层
为了进一步防止UDID被复制,可以采取一些硬件措施,如物理加密芯片,来保护UDID不被非法读取或者修改。
AIsignel 发表于 2024-2-6 21:48 | 显示全部楼层
I suggest using encryption dogs or similar devices for stability
dspmana 发表于 2024-2-6 21:51 | 显示全部楼层
在许多情况下,单片机的UDID可以通过编程器、调试器或者专用的软件工具进行读取。这意味着,潜在的抄袭者可以很容易地获取到UDID,从而绕过基于UDID的防抄袭措施。
mollylawrence 发表于 2024-2-6 22:23 | 显示全部楼层
即使有人尝试复制单片机上的程序,除非他们能够精确地复制UDID,否则程序将无法在其他单片机上正常运行。
adolphcocker 发表于 2024-2-6 22:56 | 显示全部楼层
开发者可以在程序中利用UDID作为一部分密钥输入,用于激活某些功能或者验证设备合法性。这样即使别人复制了你的固件,由于UDID不同,他们编译出的固件也无法在其他未授权的硬件上正常工作。
