[应用方案] 电容在PCB中的布局
hudi008 发表于 2024-1-4 16:20 | 显示全部楼层
电容在PCB中的布局是一个复杂的过程,需要考虑许多因素
sesefadou 发表于 2024-1-4 16:50 | 显示全部楼层
电容器的电源线和地线应尽量短且粗,以减少电阻和电感,提高滤波效果。
wangdezhi 发表于 2024-1-4 17:22 | 显示全部楼层
电容器能够滤除电源线上的高频噪声,减少电磁干扰,并提供稳定的电源给电子组件。
ulystronglll 发表于 2024-1-4 17:52 | 显示全部楼层
去耦电容应放置在电源附近,旁路电容应放置在芯片的电源管脚根部。
pixhw 发表于 2024-1-4 18:22 | 显示全部楼层
电容可以有效地消除电源噪声和地噪声,提高电路的稳定性。在电源引脚和地引脚附近放置去耦电容,有助于降低电源噪声对电路性能的影响。
mollylawrence 发表于 2024-1-5 09:12 | 显示全部楼层
特别是在射频应用中,电容器有助于实现阻抗匹配,提高信号传输效率。
wilhelmina2 发表于 2024-1-5 09:48 | 显示全部楼层
电源线应有一定的宽度,一般不小于10mil(0.25mm),以承受电流并保持较低的阻抗。
sanfuzi 发表于 2024-1-5 10:07 | 显示全部楼层
在电源供应不稳定时,电容器可以储存能量,为电路提供短暂的电源缓冲。
51xlf 发表于 2024-1-5 10:44 | 显示全部楼层
容值最小的电容有最高的谐振频率,去耦半径最小,因此应放在最靠近芯片的位置。
nomomy 发表于 2024-1-5 11:02 | 显示全部楼层
根据电路需求选择合适的电容类型,如陶瓷电容、电解电容、贴片电容等。不同类型的电容具有不同的性能和布局要求。
belindagraham 发表于 2024-1-5 16:34 | 显示全部楼层
较短的引线可以减少电感,从而提高电容的效果。
hearstnorman323 发表于 2024-1-5 17:08 | 显示全部楼层
在信号路径中,电容器可以旁路某些频率,防止信号受到不必要的影响
天天向善 发表于 2024-1-8 15:30 | 显示全部楼层
电容器应尽可能靠近电源和接地引脚,以减少引线电感和分布电容的影响
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:37 | 显示全部楼层
一般来说,电解电容合用于大容量的滤波,陶瓷电容以及钽电容合用于小容量的去耦。
V853 发表于 2024-2-1 22:32 | 显示全部楼层
原则上,每个集成电路芯片应配备0。01 pf的陶瓷电容
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:10 | 显示全部楼层
使用时,未使用的一端应接地或连接到正极电源。
digit0 发表于 2024-2-4 09:51 | 显示全部楼层
应避免在电容器附近长接线
Pretext 发表于 2024-2-4 12:08 | 显示全部楼层
Capacitors can filter analog signals and improve signal quality。
朝生 发表于 2024-3-1 20:40 | 显示全部楼层
宽连接还可以减小电感,提高电容性能。
理想阳 发表于 2024-3-5 16:28 | 显示全部楼层
电容器应尽可能靠近其供电的元件,以减少供电线路的长度和寄生电感
