[其他ST产品] 使用STlink能升级固件,但是电脑连接不上是怎么回事儿?
1584|33
p0gon9y 发表于 2024-3-25 12:41 | 显示全部楼层
说明你的STlink的驱动可能有点问题
y1n9an 发表于 2024-3-25 13:55 | 显示全部楼层
可以换个电脑试试的啊,就知道怎么回事儿了
w2nme1ai7 发表于 2024-3-25 15:02 | 显示全部楼层
估计是驱动版本过低了吧,升级了也许就好了
lamanius 发表于 2024-3-25 16:22 | 显示全部楼层
你升级了,然后断掉设备重插一下看看?
ex7s4 发表于 2024-3-25 17:12 | 显示全部楼层
我觉得可能是你的线啊,或者你是不是使用STlink供电了啊
b5z1giu 发表于 2024-3-26 06:21 | 显示全部楼层
你的keil配置成STlink使用了吗?
cen9ce 发表于 2024-3-26 09:00 | 显示全部楼层
没遇到过,不过我觉得你可以换个USB接口试试
g0d5xs 发表于 2024-3-26 11:18 | 显示全部楼层
话说,你用STlink专用的烧录软件试试烧录程序,是否OK啊?
liu96jp 发表于 2024-3-26 12:00 | 显示全部楼层
我觉得可能是你的STlink是盗版吧?
l1uyn9b 发表于 2024-3-26 14:02 | 显示全部楼层
建议可以换JLINK或者DAPlink就好了,兼容性更强一些
AIsignel 发表于 2024-3-28 06:44 | 显示全部楼层
Keil 可能无法识别连接,因为 st-link 的驱动程序没有正确安装或配置
理想阳 发表于 2024-3-28 23:23 | 显示全部楼层
正常来说不应该,有可能两个程序用的驱动不一致。
LinkMe 发表于 2024-3-28 23:51 | 显示全部楼层
STlink烧录工具给单片机下程序正常?
digit0 发表于 2024-3-29 08:09 | 显示全部楼层
可以重新按照以下STLink驱动或者Keil编辑器
