[综合信息] HC32L110的LPUART低功耗串口无校验时接收不稳定
11677|86
shenxiaolin 发表于 2024-9-29 10:22 | 显示全部楼层
这个可能和串口芯片有关系,可以多测试一下。
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
MCU上电初始化后进入低功耗状态,在低功耗状态下LPUART接收
elephant00 发表于 2024-10-15 17:42 | 显示全部楼层
串口的配置参数可能不正确,如波特率、数据位、停止位等设置与发送端不匹配。
两只袜子 发表于 2024-10-15 18:23 | 显示全部楼层
串口硬件可能存在故障或损坏
jcky001 发表于 2024-10-15 19:00 | 显示全部楼层
串口驱动或相关软件可能存在bug或兼容性问题,导致接收数据不稳定。
cr315 发表于 2024-10-15 20:03 | 显示全部楼层
电磁干扰可能导致串口通信不稳定
laocuo1142 发表于 2024-10-15 21:45 | 显示全部楼层
更新串口驱动或相关软件的固件到最新版本
flycamelaaa 发表于 2024-10-15 22:00 | 显示全部楼层
联系技术支持
digit0 发表于 2024-12-15 15:56 | 显示全部楼层
串行通信速率设置可能过高,或者写入数据缓冲区的数据量可能过大,导致数据处理延迟。
V853 发表于 2024-12-16 19:52 | 显示全部楼层
串行端口硬件可能有故障或损坏
明日视界 发表于 2024-12-18 20:10 | 显示全部楼层
将串行驱动程序或相关软件的固件更新至最新版本
单芯多芯 发表于 2024-12-19 18:10 | 显示全部楼层
针对HC32L110的LPUART串口在接收过程中出现的不稳定问题,如果无需校验,可以优化寄存器配置,调整波特率设置,确保时序准确。同时检查硬件连接,确保信号质量稳定。
wang6623 发表于 2025-4-30 22:36 | 显示全部楼层
LPUART 需要设置正确的数据位、停止位和校验方式。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 09:19 | 显示全部楼层
单片机上电后先初始化,然后进入省电模式,LPUART在省电模式下还能接收数据。
Moon月 发表于 2025-5-10 11:54 | 显示全部楼层
先看串口中断函数逻辑,保证数据一个不落被接收。
dreamCar 发表于 2025-5-10 23:24 | 显示全部楼层
增大串口缓冲区或降低发送速度,防止溢出。
理想阳 发表于 2025-5-13 09:39 | 显示全部楼层
缓冲区满了,数据像挤公交,太多挤不进,系统就乱了。
zephyr9 发表于 2025-5-14 14:08 | 显示全部楼层
检查串口线、模块和单片机连接,确保无损坏或松动。
LinkMe 发表于 2025-5-16 08:38 | 显示全部楼层
查阅HC32L110芯片手册、LPUART文档和社区资料来帮你解决问题。
sj8zw8 发表于 2025-6-23 00:13 | 显示全部楼层
从低功耗模式唤醒后,LPUART 可能需要额外时间稳定。
