[综合信息] HC32L110的LPUART低功耗串口无校验时接收不稳定
24485|130
Pretext 发表于 2025-7-8 10:54 | 显示全部楼层
电磁干扰会让数据传输中断或错误,影响通信稳定性。
PreWorld 发表于 2025-7-8 22:41 | 显示全部楼层
串口通信问题可能是芯片接触不良或软件配置不当,多测试硬件和软件设置。
hmcu666 发表于 2025-7-9 22:49 | 显示全部楼层
中断优先级得调对,得让串口接收中断排前面,别让它跟其他中断抢。
nomomy 发表于 2025-7-10 11:05 | 显示全部楼层
RXD/TXD信号线远离噪声源,并采用适当的屏蔽措施。
51xlf 发表于 2025-7-10 14:10 | 显示全部楼层
在不同的低功耗模式下测试LPUART的接收性能,看看是否有所改善。
hearstnorman323 发表于 2025-7-10 16:25 | 显示全部楼层
未使用的GPIO在低功耗模式下若处于高阻态,可能引入电磁干扰
zerorobert 发表于 2025-7-11 10:36 | 显示全部楼层
需优化数据处理逻辑,例如增大串口缓冲区或降低发送速度。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 11:25 | 显示全部楼层
没有校验位的数据帧,就像没有保险的车,容易在信号传输中被外部噪声搞坏,导致信息出错,你需要注意了。
朝生 发表于 2025-7-11 12:37 | 显示全部楼层
请确认单片机的型号和串口型号,然后到官方网站下载最新固件,通过烧录工具更新到单片机中。
cemaj 发表于 2025-7-11 12:50 | 显示全部楼层
特别是对于低功耗设计来说,电压波动可能影响通信质量。
belindagraham 发表于 2025-7-11 15:00 | 显示全部楼层
串口线、模块或单片机连接存在损坏、松动或电磁干扰。
jdqdan 发表于 2025-7-12 09:43 | 显示全部楼层
确保串口通信稳定,先检查电脑上的串口驱动是否为最新版本,如果是旧版,下载最新固件安装即可。
bestwell 发表于 2025-7-12 10:39 | 显示全部楼层
调整波特率设置,看看是否能改善接收稳定性。
ccook11 发表于 2025-7-12 13:13 | 显示全部楼层
适当添加上拉或下拉电阻可以帮助稳定信号电平。
benjaminka 发表于 2025-7-12 15:47 | 显示全部楼层
LPUART的波特率生成依赖于时钟信号。如果时钟配置不正确,可能会导致波特率偏差,进而引发数据接收错误。
lzmm 发表于 2025-7-12 17:34 | 显示全部楼层
在接收数据时加入超时机制,当超过预定时间未接收到预期的数据包时,自动重置接收状态机。
olivem55arlowe 发表于 2025-7-12 19:19 | 显示全部楼层
低功耗模式下,电源噪声可能增加,影响LPUART的稳定性。
wangdezhi 发表于 2025-7-12 21:35 | 显示全部楼层
如果布线不合理,可能引入干扰。
IntelCore 发表于 2025-7-15 11:44 | 显示全部楼层
在LPUART配置中,要确保数据位为8位,停止位为1位,无校验位或根据需要选择合适的校验位。
未来AI 发表于 2025-7-16 13:38 | 显示全部楼层
检查串行端口硬件连接,确认无误后重启设备。
