[开发资料] 利用回调函数的超时设计
4673|60
cemaj 发表于 2024-7-12 16:24 | 显示全部楼层
设计回调函数时,考虑参数的有效性和传递方式,避免使用复杂的结构体或大量数据,以免增加中断处理的负担。
wilhelmina2 发表于 2024-7-12 20:02 | 显示全部楼层
超时是通过中断服务例程(ISR)来实现的,确保中断优先级设置合理,避免高优先级中断频繁打断低优先级中断导致超时累积。
mollylawrence 发表于 2024-7-13 08:59 | 显示全部楼层
单片机通常有多种定时器可用,选择合适的定时器来确保超时的精确性和效率。
pentruman 发表于 2024-7-13 12:25 | 显示全部楼层
回调函数通常是通过中断服务例程(ISR)实现的,需要注意处理中断嵌套和优先级,确保高优先级的中断不会被低优先级的中断长时间阻塞。
eefas 发表于 2024-7-13 15:58 | 显示全部楼层
评估回调函数对内存和堆栈的影响。如果回调函数需要分配大量内存或深度递归,可能会对系统资源造成压力。
claretttt 发表于 2024-7-13 19:32 | 显示全部楼层
设计好回调函数的注册与注销机制,避免在不需要时仍然被调用,或者在需要时被遗漏。
pentruman 发表于 2024-7-14 10:33 | 显示全部楼层
超时设计中应包含错误处理机制
kmzuaz 发表于 2024-7-14 13:44 | 显示全部楼层
如果回调函数需要额外的参数,要设计好参数的传递方式
jackcat 发表于 2024-7-14 16:48 | 显示全部楼层
:回调函数往往需要高效执行,以减少对主循环的影响
vivilyly 发表于 2024-7-15 10:35 | 显示全部楼层
尽可能在栈上分配局部变量,避免在回调函数中动态分配内存
ccook11 发表于 2024-7-15 13:53 | 显示全部楼层
超时时间应该根据实际应用需求来设定,既要保证足够的响应时间,又要避免过长导致不必要的延迟。
jimmhu 发表于 2024-7-16 15:29 | 显示全部楼层
如果单片机支持低功耗模式,确保在没有超时事件处理时能够进入低功耗模式,以节省能量。
mmbs 发表于 2024-7-16 18:35 | 显示全部楼层
考虑超时时间的精确度,是否需要使用硬件定时器来提高计时的准确性。
lzbf 发表于 2024-7-16 21:53 | 显示全部楼层
回调函数的执行时间应尽可能短,以避免影响定时器的精度和系统响应时间。长时间运行的回调函数可能导致定时器溢出或错过其他中断事件。
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-17 22:51 | 显示全部楼层
mmbs 发表于 2024-7-10 03:09
如果单片机支持多任务或多线程,需要确保回调函数是线程安全的,避免并发访问共享资源导致的问题。 ...
安全必须是第一位的
鹿鼎计 发表于 2024-8-1 11:11 | 显示全部楼层
回调函数应该尽可能简短,以避免长时间消耗处理器
LLGTR 发表于 2024-8-2 06:18 | 显示全部楼层
使用回调函数的超时设计思想非常好
朝生 发表于 2024-8-2 20:05 | 显示全部楼层
评估回调函数对内存和堆栈的影响。
gouguoccc 发表于 2024-8-3 08:58 来自手机 | 显示全部楼层
回调函数的概念应用好了,会很有作用。
AIsignel 发表于 2024-8-3 11:41 | 显示全部楼层
设计一个回调函数注册和注销机制,避免在不需要的时候被调用,或者在需要的时候丢失。
