[技术问答] nuwriter-linux-cmd需要反复上电很多次才能成功是怎么回事?
pixhw 发表于 2024-8-18 21:28 | 显示全部楼层
设备本身可能存在故障
mollylawrence 发表于 2024-8-19 07:53 | 显示全部楼层
检查开发板的电源连接是否稳定,是否有松动的连接。
mikewalpole 发表于 2024-8-19 10:20 | 显示全部楼层
兼容性问题。
mnynt121 发表于 2024-8-19 12:21 | 显示全部楼层
检查开发板的配置是否正确
yorkbarney 发表于 2024-8-19 14:45 | 显示全部楼层
松动的连接可能导致数据传输不稳定或中断。
stormwind123 发表于 2024-8-19 16:10 | 显示全部楼层
电源不稳定或供电不足
mickit 发表于 2024-8-19 17:31 | 显示全部楼层
USB接口或供电线路的接触不良,可能是导致需要多次上电才能成功的主要原因之一。
flycamelaaa 发表于 2024-8-19 18:06 | 显示全部楼层
检查硬件连接
laocuo1142 发表于 2024-8-19 18:26 | 显示全部楼层
对于特定硬件如NUC970或NUC980系列,可能存在电源芯片时序不匹配的问题,如NUC980系列出现的Err-DDR错误,就是由硬件电源时序引起的。检查电源设计是否符合官方推荐的时序要求。
probedog 发表于 2024-8-19 20:09 | 显示全部楼层
设备可能存在硬件故障或损坏,导致无法正常响应命令。
classroom 发表于 2024-8-19 20:59 | 显示全部楼层
驱动和固件是不是最新版本,且兼容当前操作系统。
adolphcocker 发表于 2024-8-19 21:57 | 显示全部楼层
连接设备的USB端口
两只袜子 发表于 2024-8-19 21:59 | 显示全部楼层
是否安装了必要的库和工具,如libusb-1.0-dev等。
jcky001 发表于 2024-8-19 22:26 | 显示全部楼层
检查nuwriter-linux-cmd的命令行参数是否正确无误,包括设备型号、地址、文件名等。
 楼主| cr315 发表于 2024-8-19 22:59 | 显示全部楼层
外部干扰导致的?
10299823 发表于 2024-8-20 09:59 | 显示全部楼层
USB连接可能存在接触不良的问题,导致上电失败。
hilahope 发表于 2024-8-20 11:41 | 显示全部楼层
相关硬件的驱动程序可能不兼容、过时或者存在错误。比如,某些新的硬件需要最新的驱动程序才能正常工作。
plsbackup 发表于 2024-8-20 13:22 | 显示全部楼层
配置文件存在错误,或者命令行参数设置不当
geraldbetty 发表于 2024-8-20 15:03 | 显示全部楼层
硬件设计中的Layout布局走线如果不规范,也可能引起信号传输不稳定
mickit 发表于 2024-8-20 18:44 | 显示全部楼层
如果电源供应不稳定或者供电能力不足,可能会导致设备无法正常工作,需要多次尝试上电以期待某次能够获得足够的供电
