[其他产品] 谈谈影响串扰的因素有哪些
backlugin 发表于 2024-9-7 22:49 | 显示全部楼层
不当的终端匹配会导致信号反射,增加串扰的风险。
qiufengsd 发表于 2024-9-9 10:32 | 显示全部楼层
交错布局比平行布局的串扰小。
biechedan 发表于 2024-9-9 12:29 | 显示全部楼层
远端串扰不容易饱和
vivilyly 发表于 2024-9-9 14:09 | 显示全部楼层
信号路径之间的距离越近,串扰越明显。随着线间距的增大,无论是近端还是远端串扰都将减小。一般来说,当线间距大于等于线宽的3倍时,串扰已经很小。
kmzuaz 发表于 2024-9-9 16:18 | 显示全部楼层
信号瞬间变化会带来明显的磁场效应。信号的上升沿/下降沿越陡峭,串扰越明显。
uptown 发表于 2024-9-9 19:22 | 显示全部楼层
增大信号之间的间距:常见的就是3W或者3H,高速信号常见就是5H或者7H。
zerorobert 发表于 2024-9-9 22:24 | 显示全部楼层
信号线平行铺设的长度越长,串扰越严重。尽量减少平行布线的长度可以降低串扰。
timfordlare 发表于 2024-9-10 01:25 | 显示全部楼层
耦合长度越长,串扰越大。近端串扰很容易饱和,远端串扰不容易饱和
bestwell 发表于 2024-9-10 04:26 | 显示全部楼层
信号的瞬时变化会带来明显的磁场效应。信号的上升/下降沿越陡峭,串扰越明显。
jonas222 发表于 2024-9-10 18:22 | 显示全部楼层
信号频率越高,电磁场的影响越强,串扰也越严重。
burgessmaggie 发表于 2024-9-10 20:15 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2024-9-10 21:59 | 显示全部楼层
信号线在不同层的布线也会影响串扰。例如,信号线在内部层比在表面层更容易受到串扰。
pl202 发表于 2024-9-11 09:01 | 显示全部楼层
信号频率越高,其电磁场的变化就越快,产生的串扰也就越容易被感知且越严重。在高频电路中,串扰问题往往更加突出。
sdCAD 发表于 2024-9-11 10:46 | 显示全部楼层
由于寄生电容的存在,当两条信号线或电路物理接近时,会形成电容。一条信号线上的电压变化会耦合电流到另一条信号线上,产生串扰。容性耦合引发的是耦合电流,导致被干扰信号线上产生噪声。
单芯多芯 发表于 2024-9-11 12:19 | 显示全部楼层
干扰源上电流变化产生的磁场在被干扰物体上产生感应电压
ccook11 发表于 2024-9-11 12:25 | 显示全部楼层
增加线间距离可以显著减少串扰。
abotomson 发表于 2024-9-11 14:06 | 显示全部楼层
qiufengsd 发表于 2024-9-11 15:51 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2024-9-11 17:42 | 显示全部楼层
层叠设计不当可能会导致串扰问题。例如,信号层和参考层的排列方式、层数等都会影响串扰。
robincotton 发表于 2024-9-11 19:28 | 显示全部楼层
近端串扰未饱和时,上升边越小,串扰越大。远端串扰上升边越小,串扰越大
