[DemoCode下载] WS2812如何控制?简单,直接NOP延时模拟时序
dspmana 发表于 2024-9-11 18:00 | 显示全部楼层
NOP延时的实际时间取决于微控制器的时钟频率。必须确保NOP周期与WS2812的要求匹配。通常需要计算NOP的实际时钟周期数。
deliahouse887 发表于 2024-9-11 19:43 | 显示全部楼层
WS2812是一款基于NeoPixel技术的全彩LED,它内置了控制电路,可以通过单线串行通信协议进行控制。
AloneKaven 发表于 2024-9-11 21:00 | 显示全部楼层
这个太占用系统资源了吧
uytyu 发表于 2024-9-11 21:22 | 显示全部楼层
当控制多个WS2812灯珠时,需要连续发送每个灯珠的24位数据。
sdlls 发表于 2024-9-12 20:54 | 显示全部楼层
NOP指令的延时必须足够精确,以满足WS2812的时序要求。过长或过短的延时都可能导致数据传输错误。
minzisc 发表于 2024-9-12 22:35 | 显示全部楼层
如果MCU的逻辑电平和WS2812的逻辑电平不兼容(例如,MCU为3.3V而WS2812为5V),则需要使用电平转换芯片,如SN74LVC1T45DBVR,以避免损坏MCU或WS2812。
pl202 发表于 2024-9-13 09:49 | 显示全部楼层
在发送数据的过程中,使用NOP(No Operation)指令来产生精确的延时。NOP指令在大多数处理器上执行时间非常短,可以用来模拟WS2812所需的精确时序。
LEDyyds 发表于 2024-9-13 10:38 | 显示全部楼层
NOP是不是对整个系统的阻塞太严重了
cashrwood 发表于 2024-9-13 11:27 | 显示全部楼层
WS2812B灯珠由24位数据控制,分别包括绿、红、蓝三个颜色的色度数据,每种颜色8位。这些数据以GRB的顺序发送,而不是常见的RGB顺序。当控制多个灯珠时,需要连续发送对应的24位数据组。另外,每次数据传输结束后需要一个至少280us的复位时间,以保证下一个数据传输周期能够正确识别起始信号。
maqianqu 发表于 2024-9-13 13:09 | 显示全部楼层
WS2812 对信号的高电平和低电平的持续时间都有明确的要求,需要根据其数据手册中的时序图来准确设置 NOP 的数量,以满足不同信号状态的持续时间要求。例如,在发送一个逻辑 “1” 和逻辑 “0” 时,高电平的持续时间可能会有所不同,要通过精确的 NOP 延时来实现。
ulystronglll 发表于 2024-9-13 14:47 | 显示全部楼层
WS2812是一种集成RGB LED驱动IC,它允许通过单线归零码通讯来控制LED的颜色和亮度。每个WS2812 LED内部集成了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流输出驱动器及高精度恒流控制模块。
lzmm 发表于 2024-9-13 16:44 | 显示全部楼层
WS2812的数据传输速率通常在800Kbps左右。
物联万物互联 发表于 2024-9-13 19:06 | 显示全部楼层
这种实现非常简单,但是不推荐使用这种方法
olivem55arlowe 发表于 2024-9-13 20:21 | 显示全部楼层
由于NOP延时可能受到单片机执行其他指令时间的影响,实际延时可能略有偏差。因此,在编写代码时,需要通过实验调整NOP的数量,以确保高低电平的持续时间符合WS2812的要求。
qiufengsd 发表于 2024-9-14 12:34 | 显示全部楼层
在编写控制代码时,除了要准确模拟时序外,还要确保整体数据传输速率符合WS2812的要求
10299823 发表于 2024-9-14 19:18 | 显示全部楼层
软件实现上,可以使用内联函数来减少函数调用的开销,提高时序控制的精度。
vivilyly 发表于 2024-9-15 08:12 | 显示全部楼层
不同的微控制器或单片机执行一条 NOP 指令的时间是不同的,需要根据所使用的硬件设备的时钟频率准确计算 NOP 的执行时间。例如,对于某些频率较高的芯片,一条 NOP 指令的执行时间可能非常短,需要使用多条 NOP 指令的组合来达到 WS2812 所需的时序要求
jonas222 发表于 2024-9-15 11:02 | 显示全部楼层
对于’0’:设置引脚高,延时35个NOP周期,设置引脚低,延时90个NOP周期。
对于’1’:设置引脚高,延时90个NOP周期,设置引脚低,延时35个NOP周期。
minzisc 发表于 2024-9-15 18:02 | 显示全部楼层
WS2812推荐使用5V供电以保证充足的电压驱动灯珠。
saservice 发表于 2024-9-15 22:47 | 显示全部楼层
WS2812内部没有时钟同步机制,它依赖于外部发送的时序来识别数据。
