[DemoCode下载] WS2812如何控制?简单,直接NOP延时模拟时序
6478|50
rosemoore 发表于 2024-9-16 13:55 | 显示全部楼层
WS2812支持最高800Kbps的数据传输速率。这意味着每位数据的有效传输时间不少于1.25微秒。
mmbs 发表于 2024-9-16 17:25 | 显示全部楼层
WS2812的信号不单纯代表高电平和低电平,而是通过不同的电平持续时间来区分逻辑"0"和"1"。例如,若一个高电平持续250ns后跟随一个低电平持续1000ns,这可能表示发送了逻辑"1"。因此,生成精确的时序波形对操作的成功至关重要,任何误差都可能导致数据传输错误。
earlmax 发表于 2024-9-18 13:00 | 显示全部楼层
WS2812的数据传输有严格的时序要求。0码和1码的高低电平持续时间不同,需要精确控制。例如,0码通常为400ns高电平+850ns低电平,而1码为850ns高电平+400ns低电平。复位码则需要至少50μs的低电平。
hudi008 发表于 2024-9-18 16:33 | 显示全部楼层
初始化:首先需要将信号线拉低至少500微秒(μs)来初始化WS2812。
发送数据:接着发送24位数据,每8位代表一个颜色通道(红、绿、蓝)。数据以低位优先的方式发送。
时序要求:每个比特的时序必须严格遵守WS2812的要求。一个逻辑“0”比特需要一个至少800纳秒(ns)的高电平,后跟一个至少800纳秒的低电平。一个逻辑“1”比特需要一个至少800纳秒的高电平,后跟一个至少400纳秒的低电平。
primojones 发表于 2024-9-19 14:39 | 显示全部楼层
WS2812通常通过一个GPIO引脚控制,该引脚需要配置为输出模式。在一些平台上,比如STM32,还需考虑GPIO的上拉和下拉配置,以及其对空闲电平状态的影响。同时,为了稳定传输并减少干扰,必要时需要在电路设计中加入适当的电阻或电容元件。
eefas 发表于 2024-9-19 21:07 | 显示全部楼层
使用NOP延时不是最高效的方法,因为它会占用CPU资源。更高级的方法是使用硬件定时器来产生精确的时序。
dreamCar 发表于 2024-9-23 18:37 | 显示全部楼层
这占用了太多的系统资源
天天向善 发表于 2024-10-6 15:50 | 显示全部楼层
nop是不是把整个系统堵的太厉害了?
理想阳 发表于 2024-10-7 08:42 | 显示全部楼层
ws2812建议使用5v电源,以确保有足够的电压来驱动灯珠。
wex1002 发表于 2024-10-9 13:47 | 显示全部楼层
nop是不是对整个系统的阻碍太大了?
AIsignel 发表于 2024-10-10 13:21 | 显示全部楼层
WS2812的控制相对简单。通过发送特定的时序信号,如NOP延时模拟时序,来控制其显示颜色和亮度。具体实现方法需根据开发环境和工具而定,但基本步骤是相似的。详细指令和操作可能需要查阅相关开发文档。
