[STM32F0] STM32F072RB仿真不可以添加IO?
2064|36
周半梅 发表于 2025-1-23 14:02 | 显示全部楼层
你是不是没在硬件设置里启用对应的GPIO口?我之前也忘勾选过。
帛灿灿 发表于 2025-1-23 14:03 | 显示全部楼层
检查一下你的调试器,ST-Link固件版本是不是太旧了,升级一下试试?
童雨竹 发表于 2025-1-23 14:04 | 显示全部楼层
IO配置好后一定要重新生成代码,不然可能不生效哦。
万图 发表于 2025-1-23 14:06 | 显示全部楼层
是不是忘记在初始化代码里添加GPIO的时钟使能了?这步很关键。
Wordsworth 发表于 2025-1-23 14:07 | 显示全部楼层
仿真添加不了IO的话,有没有可能是IO资源被占用了?换个脚试试呢?
Bblythe 发表于 2025-1-23 14:08 | 显示全部楼层
在CubeMX里多检查一下引脚分配,看看有没有冲突的地方。
Pulitzer 发表于 2025-1-23 14:09 | 显示全部楼层
如果用的调试器是ST-Link,建议在设置里打开SWD模式,看看能不能解决。
Uriah 发表于 2025-1-23 14:11 | 显示全部楼层
确认下你选的芯片型号,别选错了,型号不对会导致IO配置异常。
Clyde011 发表于 2025-1-23 14:12 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,最后是因为工程文件出了问题,重建项目就好了!
V853 发表于 2025-1-23 20:52 | 显示全部楼层
是真的,我没这样做过,但一般都能加。如果没有,就更新keil
朝生 发表于 2025-1-24 09:05 | 显示全部楼层
一般来说,你说给逻辑分析仪加io?
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 11:43 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
AIsignel 发表于 2025-1-24 21:58 | 显示全部楼层
如果IO无法添加到仿真中,可能是stm32cubeide的设置问题。检查项目配置。
芯路例程 发表于 2025-1-25 08:13 | 显示全部楼层
检查您的调试器。st-link固件版本太旧了吗?试试升级一下?
AutoMotor 发表于 2025-1-26 13:29 | 显示全部楼层
你的硬件设置中没有启用相应的gpio端口吗?之前忘记检查了。
理想阳 发表于 2025-1-26 23:55 | 显示全部楼层
你忘了在初始化代码中加入gpio时钟使能了吗?这一步至关重要。
PreWorld 发表于 2025-1-27 17:04 | 显示全部楼层
io配置完成后,必须重新生成代码,否则可能无法生效。
