[STM32F0] STM32F072RB仿真不可以添加IO?
3718|38
周半梅 发表于 2025-1-23 14:02 | 显示全部楼层
你是不是没在硬件设置里启用对应的GPIO口?我之前也忘勾选过。
帛灿灿 发表于 2025-1-23 14:03 | 显示全部楼层
检查一下你的调试器,ST-Link固件版本是不是太旧了,升级一下试试?
童雨竹 发表于 2025-1-23 14:04 | 显示全部楼层
IO配置好后一定要重新生成代码,不然可能不生效哦。
万图 发表于 2025-1-23 14:06 | 显示全部楼层
是不是忘记在初始化代码里添加GPIO的时钟使能了?这步很关键。
Wordsworth 发表于 2025-1-23 14:07 | 显示全部楼层
仿真添加不了IO的话,有没有可能是IO资源被占用了?换个脚试试呢?
Bblythe 发表于 2025-1-23 14:08 | 显示全部楼层
在CubeMX里多检查一下引脚分配,看看有没有冲突的地方。
Pulitzer 发表于 2025-1-23 14:09 | 显示全部楼层
如果用的调试器是ST-Link,建议在设置里打开SWD模式,看看能不能解决。
Uriah 发表于 2025-1-23 14:11 | 显示全部楼层
确认下你选的芯片型号,别选错了,型号不对会导致IO配置异常。
Clyde011 发表于 2025-1-23 14:12 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,最后是因为工程文件出了问题,重建项目就好了!
V853 发表于 2025-1-23 20:52 | 显示全部楼层
是真的,我没这样做过,但一般都能加。如果没有,就更新keil
朝生 发表于 2025-1-24 09:05 | 显示全部楼层
一般来说,你说给逻辑分析仪加io?
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 11:43 | 显示全部楼层
学习一下,提升技能,新年快乐
AIsignel 发表于 2025-1-24 21:58 | 显示全部楼层
如果IO无法添加到仿真中,可能是stm32cubeide的设置问题。检查项目配置。
芯路例程 发表于 2025-1-25 08:13 | 显示全部楼层
检查您的调试器。st-link固件版本太旧了吗?试试升级一下?
AutoMotor 发表于 2025-1-26 13:29 | 显示全部楼层
你的硬件设置中没有启用相应的gpio端口吗?之前忘记检查了。
理想阳 发表于 2025-1-26 23:55 | 显示全部楼层
你忘了在初始化代码中加入gpio时钟使能了吗?这一步至关重要。
PreWorld 发表于 2025-1-27 17:04 | 显示全部楼层
io配置完成后,必须重新生成代码,否则可能无法生效。
幸福小强 发表于 2025-11-7 09:05 | 显示全部楼层
可能是硬件配置不当导致无法正常添加IO
星闪动力 发表于 2025-11-22 17:56 | 显示全部楼层
其他芯片是否正常打开取决于其与单片机或其他控制模块的连接和配置情况。需要检查相应的引脚连接是否正确,以及配置参数是否与芯片要求一致。
