[技术问答] SPI没有上拉电阻,速率由什么决定?
不想起床喵星人 发表于 2025-6-12 14:04 | 显示全部楼层
在没有上拉电阻的情况下,SPI速率主要取决于MCU的时钟频率和SPI接口的电气特性。如果MCU的时钟频率过高,可能会导致信号不稳定。
maudlu 发表于 2025-6-12 16:54 | 显示全部楼层
设置可能影响信号采样效率,间接制约速率
sesefadou 发表于 2025-6-12 21:43 | 显示全部楼层
缺少上拉电阻时,信号线可能因阻抗不匹配导致反射,尤其当天线较长或通信距离较远时,信号畸变会降低可靠通信速率
louliana 发表于 2025-6-15 22:12 | 显示全部楼层
虽然模式本身不直接决定速率,但错误的模式配置可能导致数据传输错误,从而间接影响实际速率。
lzbf 发表于 2025-6-16 11:14 | 显示全部楼层
优先优化电路设计
claretttt 发表于 2025-6-16 15:29 | 显示全部楼层
没有上拉电阻时,SPI速率主要由时钟频率和硬件性能决定
fengm 发表于 2025-6-16 18:24 | 显示全部楼层
主设备和从设备的SPI控制器的性能限制了传输速率。
elsaflower 发表于 2025-6-16 19:39 | 显示全部楼层
虽然上拉电阻通常用于I²C等总线,但SPI的速率不受上拉电阻影响
vivilyly 发表于 2025-6-17 10:09 | 显示全部楼层
SPI通信的速率是由时钟信号(SCK)的频率决定的。
mnynt121 发表于 2025-6-17 11:24 | 显示全部楼层
时钟频率不能超过主从设备的硬件支持范围。
hearstnorman323 发表于 2025-6-17 12:03 | 显示全部楼层
SPI信号线的阻抗匹配和走线长度会影响信号质量。
claretttt 发表于 2025-6-17 14:18 | 显示全部楼层
过长的走线或阻抗不匹配可能导致信号反射和干扰,从而限制速率。
cemaj 发表于 2025-6-17 15:14 | 显示全部楼层
传输速率 = 每帧数据位数 × SCK时钟频率
chenci2013 发表于 2025-6-17 15:50 | 显示全部楼层
无上拉电阻时,信号线易受外部噪声干扰,可能导致误码
LLGTR 发表于 2025-6-17 20:06 | 显示全部楼层
接近系统时钟的SPI时钟可保证稳定传输,但需确保系统稳定性。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-6-17 22:24 | 显示全部楼层
如果SPI没有上拉电阻,速率主要取决于MCU的时钟频率和SPI配置。理论上,不进行分频,使用接近系统时钟的频率是可行的,但需要确保SPI接口的硬件能够承受这样的速率,否则可能会导致数据错误或损坏。
claretttt 发表于 2025-6-18 21:19 | 显示全部楼层
信号的传播延迟、线路阻抗和信号衰减等因素也会影响SPI通信的最高速率。
jimmhu 发表于 2025-6-18 21:47 | 显示全部楼层
数据位宽的选择需要与主从设备兼容,且通常不影响时钟频率本身,但会影响单位时间内的数据吞吐量。
yorkbarney 发表于 2025-6-18 22:24 | 显示全部楼层
主设备可以通过配置SPI控制器来设置时钟频率。
lihuami 发表于 2025-6-19 21:38 | 显示全部楼层
高温可能导致器件性能下降,从而影响速率。
