[开发工具] 电源滤波电路计算
zerorobert 发表于 2025-7-10 14:06 | 显示全部楼层
软件内置了复杂的算法,可以根据输入参数提供精确的元件值建议。
mollylawrence 发表于 2025-7-11 10:31 | 显示全部楼层
通过自动化的计算和模拟功能,可以大大减少手动计算的时间,加速设计流程。
jkl21 发表于 2025-7-11 12:46 | 显示全部楼层
结合SPICE模型或实测数据修正仿真参数
modesty3jonah 发表于 2025-7-11 14:56 | 显示全部楼层
注意滤波器中的共振问题,特别是在高频段。可以通过增加串联电阻来解决共振问题
rosemoore 发表于 2025-7-12 10:09 | 显示全部楼层
专注于LC无源滤波器设计,自动计算电感/电容值,支持仿真分析。
adolphcocker 发表于 2025-7-12 11:51 | 显示全部楼层
在选择元件和设计方案时,应考虑成本因素,寻找性价比高的解决方案。
earlmax 发表于 2025-7-12 15:06 | 显示全部楼层
使用SPICE等仿真工具对运放电路进行小信号分析
usysm 发表于 2025-7-12 16:52 | 显示全部楼层
界面简洁,适合快速设计通信、电源、音频等领域的LC滤波器。
backlugin 发表于 2025-7-12 18:40 | 显示全部楼层
软件应该能够处理多种类型的滤波器设计,包括低通、高通、带通和带阻滤波器。
jtracy3 发表于 2025-7-12 20:23 | 显示全部楼层
提供1-10阶滤波器设计,用户可自定义电容值或由软件自动选择,实时显示增益、相位和群延迟响应。
albertaabbot 发表于 2025-7-12 22:08 | 显示全部楼层
选择自谐振频率(SRF)高于工作频率的电容,避免电容失效
 楼主| updownq 发表于 2025-7-18 09:00 | 显示全部楼层
在实际应用中,元件的容差会影响滤波器的性能。
yorkbarney 发表于 2025-7-18 10:42 | 显示全部楼层
滤波器安装时应保证良好接地,以减少接地阻抗。滤波器应安装在导电金属表面或通过编织接地线与接地点就近相连,避免细长接地导线造成较大的接地阻抗。
lihuami 发表于 2025-7-18 12:25 | 显示全部楼层
优秀的电源滤波电路计算软件应该提供准确的计算结果,考虑到实际元件的容差和非理想特性。
robincotton 发表于 2025-7-18 14:10 | 显示全部楼层
FilterPro(TI德州仪器)
wilhelmina2 发表于 2025-7-18 15:52 | 显示全部楼层
在使用滤波电路计算软件之前,用户应该理解滤波器的基本原理和设计要求。
lzbf 发表于 2025-7-18 17:42 | 显示全部楼层
在设计过程中,应考虑元件的公差和随温度、时间变化的特性
