[LKS32 软件] IIC通信介绍
louliana 发表于 2025-7-10 15:31 | 显示全部楼层
标准模式:100kbps(最长10m)
快速模式:400kbps(最长1m)
高速模式:3.4Mbps(需特殊设计)
超快模式:5Mbps(单向传输)
10299823 发表于 2025-7-11 11:12 | 显示全部楼层
IIC协议使用开始条件和停止条件来标识一次通信的开始与结束。开始条件是当SCL为高电平时,SDA从高变低;停止条件则是当SCL为高电平时,SDA从低变高。数据在SCL为低期间改变,在SCL为高期间稳定以供读取。
tifmill 发表于 2025-7-11 13:26 | 显示全部楼层
长距离通信时,需考虑信号反射和衰减问题,可能需要终端匹配电阻。
earlmax 发表于 2025-7-11 15:35 | 显示全部楼层
精确的时序控制对于IIC通信至关重要。
qiufengsd 发表于 2025-7-12 11:49 | 显示全部楼层
每个从设备都有唯一的地址,如果系统中存在地址重复的情况会导致通信错误。因此,在添加新设备前检查其默认地址,并根据需要调整以避免冲突。
deliahouse887 发表于 2025-7-12 13:44 | 显示全部楼层
正确选择上拉电阻值
ingramward 发表于 2025-7-12 15:41 | 显示全部楼层
IIC是一种开放漏极/集电极架构,所以对噪声敏感。适当的滤波措施可以减少电磁干扰(EMI)的影响。
macpherson 发表于 2025-7-12 17:29 | 显示全部楼层
IIC通信的线路长度和电容会影响通信的可靠性。
yorkbarney 发表于 2025-7-12 19:13 | 显示全部楼层
设备数量和布线长度增加时,可能因电容负载过大导致信号延迟,需优化上拉电阻和布局。
nomomy 发表于 2025-7-12 20:56 | 显示全部楼层
每个参与IIC通信的设备都有一个唯一的地址,该地址用于在总线上识别设备。在设计系统时,需要确保不同设备的地址不相同,以避免冲突。
saservice 发表于 2025-7-12 22:41 | 显示全部楼层
IIC通信需要传输的数据信号和时钟信号均为开漏输出, 传输的信号需要与接收方进行电平匹配。接收方需要能够处理开漏输出信号,或者通过外部上拉电阻提供合适的高电平。
abotomson 发表于 2025-7-18 08:57 | 显示全部楼层
编写可靠的IIC驱动程序非常重要,特别是处理好开始条件、停止条件、重试机制以及错误检测和恢复流程。
vivilyly 发表于 2025-7-18 11:42 | 显示全部楼层
在低功耗应用中,注意IIC通信的功耗,特别是在长时间的通信或频繁的通信中。
rosemoore 发表于 2025-7-18 14:00 | 显示全部楼层
在嘈杂的环境中,可能需要采取措施减少噪声和干扰,如使用屏蔽线或增加滤波电容。
louliana 发表于 2025-7-18 15:50 | 显示全部楼层
每个从设备都有一个唯一的地址,主设备通过这个地址来选择与之通信的从设备。
OKAKAKO 发表于 2025-7-23 22:30 | 显示全部楼层
经常IIC和SPI接口被认为指定是一种硬件设备,但其实这样的说法是不尽准确的,严格的说他们都是人们所定义的软硬结合体,分为物理层(四线结构)和协议层(主机,从机,时钟极性,时钟相位)
单芯多芯 发表于 2025-8-1 15:05 | 显示全部楼层
I2C通信就像两个好友直接对话,简单又方便,适合各种电子设备交流。
hmcu666 发表于 2025-8-1 19:04 | 显示全部楼层
确实,I2C是一种相对简单直观的串行通信协议,主要用于连接微控制器和外围设备。
星闪动力 发表于 2025-8-2 10:24 | 显示全部楼层
长距离线路要注意信号减弱和电磁干扰,可以采用屏蔽线或缩短连接距离。
Pretext 发表于 2025-8-2 21:16 | 显示全部楼层
半双工允许数据在两个方向上传输,但一次只能一个方向。多主多从则允许多个设备同时作为主从参与通信,用两根线实现数据交换。
