[STM32G0] 波特率设置正确,UART接收仍出现乱码
1400|51
classroom 发表于 2025-8-4 15:53 | 显示全部楼层
电磁干扰可能破坏数据完整性。
onlycook 发表于 2025-8-4 17:55 | 显示全部楼层
中断优先级设置不合理或ISR执行时间过长?
duo点 发表于 2025-8-4 18:54 | 显示全部楼层
接收缓冲区溢出或数据覆盖会导致数据丢失或错位。
内政奇才 发表于 2025-8-4 19:55 | 显示全部楼层
检查中断优先级配置,UART中断优先级要高于其他非关键中断。
minzisc 发表于 2025-8-4 20:17 | 显示全部楼层
波特率误差<3%,帧格式一致,无阻塞代码。
sdCAD 发表于 2025-8-4 21:11 | 显示全部楼层
使用合适的信号电平
febgxu 发表于 2025-8-5 09:51 | 显示全部楼层
电平不匹配或信号干扰
mattlincoln 发表于 2025-8-5 10:37 | 显示全部楼层
两端设备的数据格式完全一致
sheflynn 发表于 2025-8-5 12:31 | 显示全部楼层
未共地导致信号电平偏移
sesefadou 发表于 2025-8-5 13:30 | 显示全部楼层
实际波特率和理想波特率之间可能存在偏差
51xlf 发表于 2025-8-7 08:48 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否稳定,确保线缆连接牢固,避免松动导致信号不稳定。
yeates333 发表于 2025-8-7 10:17 | 显示全部楼层
长距离传输可能导致信号衰减和干扰,增加误码率
hearstnorman323 发表于 2025-8-7 11:07 | 显示全部楼层
如果系统时钟源不准确,可能导致波特率误差。使用高精度晶振或时钟源。
Moon月 发表于 2025-8-7 11:17 | 显示全部楼层
如果高优先级中断处理时,低优先级的UART中断未能及时响应,就有可能发生数据字节丢失的情况。需要优化中断处理,确保UART数据接收的稳定性。
juliestephen 发表于 2025-8-7 11:49 | 显示全部楼层
STM32的UART波特率依赖于系统时钟
1988020566 发表于 2025-8-7 12:50 | 显示全部楼层
UART是异步通信,对噪声敏感,需通过硬件或软件手段抑制干扰。
mikewalpole 发表于 2025-8-7 13:31 | 显示全部楼层
电源电压波动可能导致UART模块工作不稳定
geraldbetty 发表于 2025-8-7 14:55 | 显示全部楼层
优化UART中断响应速度,确保数据缓冲区不会溢出。可以通过增加中断优先级或优化中断处理代码来实现。
朝生 发表于 2025-8-7 20:18 | 显示全部楼层
可能导致单片机运行不稳定,电机失控,传感器数据不准确。要确保电源稳定,选用优质电源和滤波电路。
zephyr9 发表于 2025-8-7 20:54 | 显示全部楼层
芯片电压不匹配,连接易失真,需适配或隔离。
