请教了,给篇参考**吧
8679|53
maychang 发表于 2007-12-29 12:46 | 显示全部楼层
怎样画都可以
就是不能按你原来那样画。<br />这是初中三年级课程内容。<br />
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-29 13:11 | 显示全部楼层
不好意思,就急着画,也没看电阻串联
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-29 13:14 | 显示全部楼层
还是想知道如何解决接地的问题啊?
computer00 发表于 2007-12-31 11:34 | 显示全部楼层
建议你用现成的三端稳压来做。无论从成本还是简单性上考
普通的LM317就可以,使用小功率封装的即可。
maychang 发表于 2007-12-31 13:31 | 显示全部楼层
是的,用LM317可以解决没有地线问题
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-31 17:33 | 显示全部楼层
为何用LM317可以解决没有地线问题?
它就不需要滤波电容等吗?
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-31 17:39 | 显示全部楼层
29楼的图可以吧!
29楼图中,如果满足我的精度,需要电阻可调精度很高吧,那我比如做10个恒流板卡,可能每个板卡的R1都不同,如果制成板后,有震动或其他原因是否会导致电阻R1可能变化&nbsp;而造成电流不准啊!
maychang 发表于 2007-12-31 18:25 | 显示全部楼层
复习复习欧姆定律吧
这个问题,正是应该用欧姆定律计算的。
 楼主| pfeiw 发表于 2008-1-3 09:24 | 显示全部楼层
可调电阻的精度能调到多精?0.01欧能吗?
如何调节?靠手动能设到这样的精度吗?
 楼主| pfeiw 发表于 2008-1-3 10:03 | 显示全部楼层
千分之一的精度吧低温度系数!阻值在80-160欧之间
哪里有卖现成的?
sz_kd 发表于 2008-1-3 10:27 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| pfeiw 发表于 2008-1-4 12:12 | 显示全部楼层
顶起
shalixi 发表于 2008-1-7 14:18 | 显示全部楼层
学习
学习
 楼主| pfeiw 发表于 2008-1-8 16:30 | 显示全部楼层
ding
