请教了,给篇参考**吧
8831|53
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-19 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC1选择F4250型集成运放,VS选用IN5235A型稳压管,VT1选用2SC1846型硅NPN晶体管,IC2选择7F358型单电源运放,VT2,VT3选用8550型PNP晶体管。<br />输入电压为15-18V,要求输出恒流源I1=I2=8mA,I1,I2流过另一个板子的电阻(305欧)
maychang 发表于 2007-12-19 15:45 | 显示全部楼层
没找到IC1
各电阻也不知道多大。<br />
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-19 15:49 | 显示全部楼层
再传下稳压电路图,把我的计算值也传上,请指点!
四&nbsp;设计计算:<br />1&nbsp;稳压器的电路设计<br />a&nbsp;&nbsp;IC1选择F4250型集成运放,单电源工作时为2-36&nbsp;V,输入电压为15-18V,取Ucc=18V,偏置电流Ib1=10μA。<br />偏置电阻R5=(Ucc-0.5)V/10μA=1.75MΩ;取系列值1.8MΩ;<br />b&nbsp;VS选用IN5235A型稳压管,Iz=20mA,Uz=6.8V;<br />R1=(Uim-Uz)&nbsp;/Iz=(30-6.8)V/20mA=1.16KΩ,取系列值1.2KΩ;<br />VT1选用2SC1846型硅NPN晶体管;<br />c&nbsp;选择R3,R4<br />U+/Uz=R4/(R3+R4);令R3=100KΩ,R4=277.8&nbsp;KΩ,取系列值270&nbsp;KΩ;<br />d&nbsp;选择R2,C<br />C是高频滤波电容,取C=0.1μF;<br />R2=-t/[C*ln(Uc/Uo)]=-0.1/[0.1*10μ*ln(0.5/5)]=434KΩ,取系列值430&nbsp;KΩ;<br />2&nbsp;双路输出恒流源电路设计<br />选择不同的电阻R,则输出不同的恒定电流各两路。<br />a&nbsp;&nbsp;IC2选择7F358型单电源运放;<br />b&nbsp;&nbsp;VT2,VT3选用8550型PNP晶体管;<br />c&nbsp;&nbsp;&nbsp;选择R11,R12,R21,R22,R31,R32;<br />由于分别要输出8mA,12mA,13.6mA的恒定电流,尽量将电阻选为整数值以提高精度和方便选购定制等。因此Uf选择这三个电流的公倍数1.632V,<br />输出8mA时:R11=&nbsp;R12=1632mV/8mA=204Ω;<br />输出12mA时:R21=&nbsp;R22=1632mV/12mA=136Ω;<br />输出13.6mA时:R31=&nbsp;R32=1632mV/13.6mA=120Ω;<br /><br /><br />d&nbsp;选择R13,R14,R23,R24,R33,R34;<br />根据电阻分压原理,R14/(R13+R14)=1.632/5,<br />取R14=1632Ω=&nbsp;R24&nbsp;=R34,<br />R13=3368Ω=&nbsp;R23=&nbsp;R33<br />
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-19 15:51 | 显示全部楼层
是I11,I12流过另一个板子的电阻(305欧),给这个电阻提供
awey 发表于 2007-12-19 16:40 | 显示全部楼层
恒流源最好单独用基准
两三极管的参数一致性要求很高,而且Vce的变化对Vbe的影响要小<br /><br />稳压电源的稳压管偏流最好取自稳压输出端,提高电源调整率,减少输出纹波。
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-19 17:06 | 显示全部楼层
谢谢!单独用基准是何意思?小弟新手,麻烦仔细说说!
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-19 17:33 | 显示全部楼层
更正计算
1&nbsp;稳压器的电路设计<br />a&nbsp;&nbsp;IC1选择F4250型集成运放,单电源工作时为2-36&nbsp;V,输入电压为15-18V,取Ucc=18V,偏置电流Ib1=10μA。<br />偏置电阻R5=(Ucc-0.5)V/10μA=1.75MΩ;取系列值1.8MΩ;<br />b&nbsp;VS选用IN5235A型稳压管,Iz=20mA,Uz=6.8V;<br />R1=(Uim-Uz)&nbsp;/Iz=(18-6.8)V/20mA=560Ω;<br />VT1选用2SC1846型硅NPN晶体管;<br />c&nbsp;选择R3,R4<br />U+/Uz=R4/(R3+R4);令R3=100KΩ,R4=277.8&nbsp;KΩ,取系列值270&nbsp;KΩ;<br />d&nbsp;选择R2,C<br />C是高频滤波电容,取C=0.1μF;<br />R2=-t/[C*ln(Uc/Uo)]=-0.1/[0.1*10μ*ln(0.5/5)]=434KΩ,取系列值430&nbsp;KΩ;<br />2&nbsp;双路输出恒流源电路设计<br />选择不同的电阻R,则输出不同的恒定电流各两路。<br />a&nbsp;&nbsp;IC2选择7F358型单电源运放;<br />b&nbsp;&nbsp;VT2,VT3选用8550型PNP晶体管;<br />c&nbsp;&nbsp;&nbsp;选择R11,R12,R21,R22,R31,R32;<br />由于分别要输出8mA,12mA,13.6mA的恒定电流,尽量将电阻选为整数值以提高精度和方便选购定制等。因此Uf选择3.368V,电阻功率取计算值的2倍,约0.05W。<br />输出8mA时:R11=&nbsp;R12=(5-3.368)V/8mA=1632mV/8mA=204Ω;<br />输出12mA时:R21=&nbsp;R22=1632mV/12mA=136Ω;<br />输出13.6mA时:R31=&nbsp;R32=1632mV/13.6mA=120Ω;<br /><br /><br />d&nbsp;选择R13,R14,R23,R24,R33,R34;<br />根据电阻分压原理,R14/(R13+R14)=Uf/Uo=3.368/5,<br />取R14=3368Ω=&nbsp;R24&nbsp;=R34,<br />R13=1632Ω=&nbsp;R23=&nbsp;R33<br />
shutang 发表于 2007-12-19 20:10 | 显示全部楼层
317阿
为什么不用317<br />
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-20 10:21 | 显示全部楼层
请推荐个合适的方案
需要设计一个恒流源,输入电压为DC12V-20V,输出电流要求8mA,13.6mA,12mA各两路,根据需要可以选择不同的电流输出档位,精度要求为0.2%,搜集了不少资料,发现方法挺多,请指教那种芯片或方法更合适我的精度和设计要求呢?<br />
maychang 发表于 2007-12-20 10:38 | 显示全部楼层
为什么要用一个运放控制两个输出?
即使两个输出相等,最好也是独立控制,即两个恒流源。<br />
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-20 12:10 | 显示全部楼层
谢谢!
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-20 12:13 | 显示全部楼层
小弟新手!只是看别人的例子,看来还是分开好
觉得这样可以节省运放,但是接两路是否会有影响啊?能否推荐下合适的恒流源芯片,这样电路简单。我这个电路精度还是要求挺高的。
maychang 发表于 2007-12-20 13:35 | 显示全部楼层
看看这个电路
RS需要调整。<br />RS取值应保证运放的共模输入范围。<br />
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-20 14:13 | 显示全部楼层
非常感谢
应该Rs值不同,流过RL的恒定电流不同,这样理解对吗?我仔细研究下.另这两个例图没有啥区别吗?
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-20 14:19 | 显示全部楼层
我画的电路是否能满足要求呢?
如何知道选用的器件能够满足我要的精度?
maychang 发表于 2007-12-20 14:29 | 显示全部楼层
13楼的两个图
区别仅为一个是双极型管,一个是MOS管。<br />双极型管,发射极电流与集电极电流并不相等,MOS管则源极电流与漏极电流一定相等。
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-20 14:34 | 显示全部楼层
谢谢,我要的恒流精度为±0.2%,您给的图可以满足吗?
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-20 14:45 | 显示全部楼层
怎样计算输出的恒定电流值?
因为我的输入电压为15-18V可变,所以图中的恒定电流不受电压变化影响才可以,请给说明下如何计算输出恒定电流?
 楼主| pfeiw 发表于 2007-12-21 12:23 | 显示全部楼层
给解答下
看了LM358数据手册,没太懂,能给详细说说电路的原理吗?如何得到I=2.5/R5,小弟新手.谢谢!
maychang 发表于 2007-12-21 13:27 | 显示全部楼层
回20楼
运放线性工作时,两个输入端电位差为零,此即所谓“虚短”。<br />两个输入端电位差为零,所以有&nbsp;I&nbsp;=&nbsp;2.5V/R5&nbsp;。<br />
