请注意,本贴内有坑,勿跳
lilinfei520 发表于 2016-12-2 08:53 | 显示全部楼层
坑太深,幸好没跳
bowei181 发表于 2016-12-2 08:54 | 显示全部楼层
这样的曲折道路估计高中知识不好做出来,得上高数和微积分来计算了
songchenping 发表于 2016-12-2 08:58 | 显示全部楼层
b点先到,速度越跑越快,过B点时,速度已经达到一个比较大的值,
aaa制 发表于 2016-12-2 10:06 | 显示全部楼层
坑B啊!!!
shisizai 发表于 2016-12-2 10:15 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2016-12-1 22:58
突然想起一个印象很深的冷笑话:
“考你一个脑筋急转弯:有一个大坑,几百米深,你跳下去了,有什么办法可 ...
我想起了一个知乎上的提问:“陨石为什么总会落在坑里?”
cgd 发表于 2016-12-2 11:21 | 显示全部楼层
被坑了
mbutterfly 发表于 2016-12-2 12:12 | 显示全部楼层
b点先到
世界心 发表于 2016-12-2 12:21 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个问题速度时间曲线一画应该就出来了。。。如下图所以,假设到达水平位置的速度V0,过坑速度红线所示,翻坡黑线。走过相同的距离,即面积相等。。。。所以,过坑的时间短。。果然有坑
linqing171 发表于 2016-12-2 13:55 | 显示全部楼层
被坑了,只想到最终速度相同。
ocon 发表于 2016-12-2 14:47 | 显示全部楼层
这坑比较勉强,对电工来说“分别”和“先后”有本质的不同
desertsailor 发表于 2016-12-2 15:31 | 显示全部楼层
肯定是B路径先到。
理由:A路径的平均速度小于刚入坑的速度,而B路径的平均速度大于刚入坑时的速度,毫无疑问B路径快了。
cjseng 发表于 2016-12-2 15:41 | 显示全部楼层
肯定是B路径先到。
理由:A路径的平均速度小于刚入坑的速度,而B路径的平均速度大于刚入坑时的速度,毫无疑 ...
那你再分析一下:假如小球入坑是飞进去的呢,在坑里发生弹性碰撞,还能确保是b路径快吗?
whtwhtw 发表于 2016-12-2 16:03 | 显示全部楼层
假设都能到达B点,a和b路径长度一样。
则到达时间=距离除以速度;
所以速度快的先到。
由于b路径连续加速时间久,根据速度=初速度+加速度乘以时间的积分,所以b路径平均速度要高。所以b路径小球先到B点。48楼解释的很好
keer_zu 发表于 2016-12-2 16:09 | 显示全部楼层
直觉,坑b先到
3DG12 发表于 2016-12-2 16:35 | 显示全部楼层
哈哈哈,这个问题速度时间曲线一画应该就出来了。。。如下图所以,假设到达水平位置的速度V0,过坑速度红线 ...
应该是这样,看来第一感觉不靠谱
hcfatjh 发表于 2016-12-2 16:42 | 显示全部楼层
b快
路径a: 小球到a上坡后速度从水平减速然后下坡时又增速到水平的速度,期间速度一直小于水平的速度;
路径b:小球到a下坡继续增速然后上坡时又减速到水平的速度,期间速度一直大于水平的速度;
两路径相等,所以b快
cgd 发表于 2016-12-2 19:54 | 显示全部楼层
 楼主| computer00 发表于 2016-12-3 08:53 | 显示全部楼层
b快
路径b ...
还在往坑里跳,哈哈
hcfatjh 发表于 2016-12-3 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
那你再分析一下:假如小球入坑是飞进去的呢,在坑里发生弹性碰撞,还能确保是b路径快吗? ...
你要这样鉆羊角尖就没話说了
ar_dong 发表于 2016-12-3 09:55 | 显示全部楼层
我只想说进坑时速度一样的,出坑时速度一样的,路径还一样,坑里的速度肯定高于山上的速速啊
