求教?工程师布PCB板的最高境界
pa2792 发表于 2010-7-10 09:35 | 显示全部楼层
根据PCB生成NET,再重新拉线就可以了。
kxc2008 发表于 2010-7-10 17:09 | 显示全部楼层
没什么大惊小怪的,不是很复杂的我见过有很多人都是这样画的,呵呵,我本人也做这事
aaron96031 发表于 2010-7-10 18:03 | 显示全部楼层
楼主还是要按自己的思路处理问题,这样才不会出问题,以及多看人家是怎样操作的,也就是偷师啦。
sjg_mcu 发表于 2010-7-10 20:08 | 显示全部楼层
不画原理图直接画板, 很不好的习惯, 这样的人根本就不是高手.
pa2792 发表于 2010-7-10 21:00 | 显示全部楼层
让你不画原理图直接画板,你能做到吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zrn168168 + 1 很给力!
查看全部评分
szshawn2010 发表于 2010-7-11 00:28 | 显示全部楼层
什么是画PCB板的最高境界?
这个可以请一个画PC主板的先生来回答。或者请那些个画过老式电视机PCB的同志来回答
我们也就是连连线,稍稍牛B点的同志,也就是画画RF。
LZ那点活就联想到PCB layout的最高境界似乎有点刚会蹲马步就想找郭靖过招了!
yuanlicai 发表于 2010-7-11 12:34 | 显示全部楼层
先用网络管理器加网络,然后一个个焊盘加网络。ok!
guduniao16 发表于 2010-7-13 11:41 | 显示全部楼层
不画原理图做PCB我经常干这事,老板那个PCB让我改我就该,加原件的,减原件的,改变布局的。不过我用的是DXP,改起来还算容易。。
awmc_m 发表于 2010-7-13 12:44 | 显示全部楼层
按搂主的说法,原pcb是单面布线,有很多跳线,且检查后发现很多错误。可知原pcb应该只是用跳线代替了另一层的走线,而且跳线两个焊盘应该是同网络的,才会检查出很多错误。这样只需要增加一层并删除所有跳线,重新布线就可以了。
画原理图完全没有必要。一块双面板pcb改成四层板,难道各位也是重新由原理图到pcb?
ushen 发表于 2010-7-13 13:10 | 显示全部楼层
1# gezi1320mm
把跳线放到另外一层
定义两个层
zhulijulia 发表于 2010-8-26 16:24 | 显示全部楼层
如果是一开始接触一些简单的图可以不画原理图,但是这个习惯不好,因为要是很复杂的话不
画原理图的话根本不行,你检查都没法检查。。
gaojing0631 发表于 2010-9-10 17:20 | 显示全部楼层
这个也能得COOL啊?
donkey89 发表于 2010-9-10 23:22 | 显示全部楼层
不复杂的就直接把跳线变成另外一层的走线.
如果开关电源,测量仪器等等,还是要原理图.否则就是瞎**画
yangloong 发表于 2010-9-11 12:17 | 显示全部楼层
最高境界:自己的板只能自己修改,别人看不懂了,也改不了。
zhlok520 发表于 2010-9-11 12:39 | 显示全部楼层
哪些个老家伙肯定都是穿美特斯邦威的 :lol
tongshaoqiang 发表于 2010-9-11 16:21 | 显示全部楼层
我也经常直接画pcb,看来是不好的习惯。以后改之,我要做高手。
liuminyan 发表于 2010-10-11 18:38 | 显示全部楼层
fan125342464 发表于 2010-10-12 08:34 | 显示全部楼层
没必要的纠结。
xvbct 发表于 2010-11-12 16:59 | 显示全部楼层
不需要自己一个个加网络,在AD8以上版本中,直接根据已经连接好的线生成物理网络。再把线删除了,就全部有飞线了。最恨的就是直接画PCB板了。我们老板就是这样干的,有错误也检查不出来。
