[电路/定理] 电压值跳的问题
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-17 16:39 | 显示全部楼层
Cjy_JDxy 发表于 2019-7-17 15:46
谢谢!我在程序里多关几次,看看是不是没关成功。
好象关成功了
斜月三点 发表于 2019-7-17 15:59
将-IN和+IN短接输出还会飘吗?
会的
zyj9490 发表于 2019-7-17 16:17
标准重物,与AD值做线性处理。做线性前,做去零,作净值。
谢谢!我再优化优化程序
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :谢谢!还是那样  发表于 2019-7-17 19:34
别急,肯定能搞定的,参考下44楼的,TVS管的汛电流也要考量,把他们焊掉,能否改良。  发表于 2019-7-17 17:29
飞鸿留影 发表于 2019-7-17 17:24 | 显示全部楼层
你肯定能搞定的,提个可能性:输出加的BAT54S会不会影响,有漏电流
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-17 17:46 | 显示全部楼层
谢谢!我试试。
耗子小兵 发表于 2019-7-17 18:06 | 显示全部楼层
老哥!解释一下你说的这几个名词了??
yjmwxwx 发表于 2019-7-17 18:44 | 显示全部楼层
楼主我也不懂模拟电路,网上找点资料不知道有没有用,请懂模拟电路的给看看。
[url=home.php?mod=space&uid=32418]@R2D2[/url] :搞不懂为啥楼主不照着你那个电路做出来试验下,感觉你那个电路挺好的。  发表于 2019-7-17 23:15
都是非常过时的技术了。现在国产HX711、芯海CSxxxx称重芯片做的性能比你引用的过时资料要好太多了,还非常便宜。楼主不能直接用这些芯片的原因还是传感器要求最低激励电压8V,而这些芯片都是5V激励电压,激励不足会导致传感器性能下降。  发表于 2019-7-17 19:33
zyj9490 发表于 2019-7-17 18:49 | 显示全部楼层
老哥!解释一下你说的这几个名词了??
去零,指的是空载时的AD值,作为零值。(0,零值),(标准法码1,AD1),(标准法码2,AD2)。
(标准法码3,AD3),
K1=(AD1-AD2)/(标准法码1-标准法码2),K2=(AD2-AD3)/(标准法码2-标准法码3)
K1是否接近K2,或者作一条线性(AD-零值,重物),是否线性。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-17 19:33 | 显示全部楼层
我试了,还是那样。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-17 19:36 | 显示全部楼层
谢谢!我看看
ziyell 发表于 2019-7-17 21:44 | 显示全部楼层
darkhotch 发表于 2019-7-16 15:22
你目前是对地并联1nf到地,我是说+和-之间,加一个共模电容
差模吧
zyj9490 发表于 2019-7-18 10:57 | 显示全部楼层
我试了,还是那样。
你现在求的是什么?如果是零点的问题,软件做去零即可。现在是怀AD没有搞定,27UA的电流从那引入的,去、、是固定的,完全可以软件处理。去掉R59,D15,量C90的电压是否有27MV的电压来判断是否是ADC输入端口流出?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-18 11:01 | 显示全部楼层
你现在求的是什么?如果是零点的问题,软件做去零即可。现在是怀AD没有搞定,27UA的电流从那引入的,去、 ...
谢谢!我再搞搞吧
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-18 11:02 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-7-17 21:18
R95丶R96能弄大就弄大,目前用100欧等于沒效果。
谢谢!请问你弄多大合适呢?
zyj9490 发表于 2019-7-18 11:07 | 显示全部楼层
谢谢!我再搞搞吧
还有一种方法,仪运的输出直接接到AD输入端,去掉C90.不要经过R59,R60.
512870372 发表于 2019-7-18 11:20 | 显示全部楼层
最后一招,给负电源。漏电流对你没有影响,你采的是电压;电压准不准也没影响,你可以校准;空载也无所谓,只要传感器测量的时候数据不跳就可以了;再或者,不一定跳就不能接收,你设备需要的精度在可接受范围也是可以的
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-7-18 11:23 | 显示全部楼层
嗯,我试试
最后一招,给负电源。漏电流对你没有影响,你采的是电压;电压准不准也没影响,你可以校准;空载也无所谓, ...
谢谢!
512870372 发表于 2019-7-18 11:34 | 显示全部楼层
传感器的adc大都是deilta-sigma的,C90不给采样电容充电,跳的更厉害
zyj9490 发表于 2019-7-18 12:02 | 显示全部楼层
输出当作电压源,足够输出大电流。
