刚在国家计量院做了一个脉冲群和静电
yewuyi 发表于 2008-7-29 13:48 | 显示全部楼层
不接地多的是
呵呵,俺家很多都塑料壳体,没有接地端子,ESD打的时候也见过OVER,别说是8KV,15KV也no&nbsp;problem<br /><br />所以,别指望必须通过接地才能解决问题,为了混检测证书还行,为了对产品有个交代,请千万别弄这体质不良的东东。。。<br /><br />
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-7-29 14:10 | 显示全部楼层
塑料壳只能打空气放电吧?接触放电打哪儿?
yewuyi 发表于 2008-7-29 15:05 | 显示全部楼层
至少输入输出端子是可打的嘛……
yadog 发表于 2008-7-29 22:28 | 显示全部楼层
re
lz还是翻下GB17626.4把,把标准搞清了去测比较好撒,要不然糊里糊涂的<br />作为设计者都搞不太清这些东东,就不怕人家忽悠你啊<br /><br />个人在EFT的部分没听说有共模差模一分,只有正负一分。<br /><br />对系统电源部分测试来说,测试的方式为<br />1.L-大地,<br />2.N-大地,<br />3.(L+N)-&nbsp;大地<br />4.PE(就是你三芯插头中的地)<br /><br />测试时间也是有要求的,没那个设备可以放哪儿狂打,那一定是扛不住的,因为你的防护器件总会在狂轰滥炸中失效的<br /><br />对电源端口的测试是不需要耦合夹的;<br />对于信号线部分,我理解的是仅在你的信号线没有屏蔽接地线时才需要耦合夹来耦合过去。<br /><br />等级:<br />0.5KV——一级<br />1KV——二级<br />2KV——三级<br />4KV——四级<br /><br />一般的做到三级就ok了<br /><br />暂时想到这么多<br />
hq_y 发表于 2008-7-29 23:41 | 显示全部楼层
做个记号 收藏
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-7-30 06:02 | 显示全部楼层
呵呵,yadog 说的对,他们确实是按照1、2打的,
&nbsp;好像缺了一个3.(L+N)-&nbsp;大地<br />&nbsp;我的是直流供电,没有PE一说。<br /><br />至于等级,我的设备国标上写的确实是打三级,但要是能抗住四级就更好啦,呵呵~<br />yewuyi,看本论坛CAN总线防雷的帖子,好像说静电可以积累必须要有泻放回路?那塑料壳产品不接地始终一个极性的打静电会不会有问题?
Wxy8030 发表于 2008-7-30 08:41 | 显示全部楼层
对静电泻放我的理解——
其实泻放不泻放都问题不大,关键是如果过高的静电导致某些绝缘通路击穿时,这些击穿会不会引起设备工作异常甚至器件损坏,<br /><br />所以我觉得:<br />1、要么能保证绝对不会击穿;<br />2、或者有合适的释放回路。
yewuyi 发表于 2008-7-30 08:42 | 显示全部楼层
呵呵,请看俺在23楼的回复
yewuyi&nbsp;发表于&nbsp;2008-7-26&nbsp;09:48&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />23楼:&nbsp;刚翻了一下标准,测试单位给你做的测试是完全正确的&nbsp;<br /><br />EFT的干扰信号是相对于大地的,所以从这个意义上,在L、N间的时候说不上是差模还是共模,选择L的时候,相当于在L相和大地之间施加EFT信号,选择N的时候同理。<br /><br />在做IO端口的时候,也是如此,所以相对于大地来讲,那就是差模,相对于你的接线来讲,就不好说了……<br /><br /><br />呵呵,我现在只有射频干扰做不了~~<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
yewuyi 发表于 2008-7-30 09:13 | 显示全部楼层
48楼说的很正确。。。
如果对绝缘的塑料壳体打静电,因为塑料壳体的绝缘等级比较高,所以很难被打爆,对于这个,保证足够的绝缘距离是最高目标,也就是:布板的时候,板边缘要留出足够的距离,绝缘壳体要有一定的厚度。<br /><br /><br />如果对有电气连接的输入、输出端子测试ESD,那就必须要有合理的泻放通路,ESD测试时是按照最小阻抗的路径‘开溜’的,哈哈,看来这个电流也是有‘大脑’的,喜欢走捷径。。。<br /><br />既然是最小阻抗的路径,那就看你的设计了,如果最小阻抗的路径除了ESD保护器件没有其它敏感器件,那一般来说,通过测试的可能就非常大了。。。<br /><br />怎么设计出最小阻抗的路径那就看你的本事了,并ESD保护器件、在保护路径上串L或者用PCB线画出一些线圈、用PCB线画出被保护线对GND的锯齿放电、在被保护线上入板处串个磁珠等等。。。<br /><br />另一个问题:当测试ESD的时候,也许你已经做到了在最小阻抗路径上无敏感元件,但设备依然测试不通过,这会是什么原因呢?<br />我们都知道,当ESD测试时,在最小阻抗的路径上将会形成一定强度的变化电流,对于所有的泻放路径来说,这个电流最终都会体现在地平面上,如果这个地平面和你电路的参考地电位相同,那么这个电流就会体现在你电路的参考地平面上,如果你电路的地平面在ESD测试情况下的等效阻抗比较高,那么在测试的时候就会形成叠加的电压,这个电压将会干扰你电路的正常工作,造成的常见结果就是电路不断RST,电路依然不能正常工作。。。<br /><br />PS:所以均为本人的肤浅理解,本人也不知道结论是否正确,结论来源于本人在日常的设计、测试中的观察和思考,是典型的胳臂指挥大脑的经验主义理解,未经过任何形式上的理论推导和验证,呵呵,本来不敢乱发言,看乐乐似乎对这更空白,就胡诌几句,各位看官如有正确结论,嘿嘿,欢迎指正,但拒绝板砖。<br /><br />在日常工作、学习中、这方面的资料甚少,即使有,也多是一堆复杂而高深的数学推导,呵呵,怕怕中……,个人感觉这个版的chunyang老大对这个比较精通,但回了一、两贴,chunyang就开溜了,呵呵,俺就不怕丑,乱说几句罢。。。<br /><br /><br />
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-7-30 09:44 | 显示全部楼层
收藏~ 偶对这个确实一片空白
&nbsp;偶对这个静电还不是很理解,既然塑料壳没有任何接地点,那静电最终跑到哪儿去了呢?从电源线跑掉了?那如果电源和你被打静电的点是隔离(比如由隔离开关电源供电)的呢?这时是不是可以通过隔离的电容跑过来呢?
yewuyi 发表于 2008-7-30 09:56 | 显示全部楼层
这个还需要讲解吗?
音乐乐乐&nbsp;发表于&nbsp;2008-7-30&nbsp;09:44&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />51楼:&nbsp;收藏~&nbsp;偶对这个确实一片空白&nbsp;<br /><br />&nbsp;偶对这个静电还不是很理解,既然塑料壳没有任何接地点,那静电最终跑到哪儿去了呢?从电源线跑掉了?那如果电源和你被打静电的点是隔离(比如由隔离开关电源供电)的呢?这时是不是可以通过隔离的电容跑过来呢?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />--------------------------------------------------------<br />绝缘体和导体的区别。。。<br /><br />静电能泻放就会形成电流,不能泻放则只是电场无电流,有电流才能跑。。。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2008-7-30 10:24 | 显示全部楼层
打到绝缘体当然跑不掉啦,我是说打到信号端子啊
&nbsp;静电打到与电源隔离的信号端子上是什么情况呢?如果不接地的话,有无泻放回路?
yadog 发表于 2008-7-30 12:23 | 显示全部楼层
re
其实对于抗干扰,一般就是“泄”和“堵”两种方式<br /><br />泄讲起来很容易,把泄放通道找好就ok了<br /><br />堵则就是把干扰堵起来,让它过不去,方**开槽,挖沟,填充高等级绝缘材料。。。<br /><br /><br />不过不论那种,做起来都需要不断实践才能得出真知啊<br /><br />LZ先把自己的电源/信号通路理一理吧,找出薄弱环节,解决之<br />
masonzhang 发表于 2008-7-30 14:23 | 显示全部楼层
ESD
BitFu 发表于 2010-7-15 15:10 | 显示全部楼层
看了这个受益匪浅,标记一下!
但我始终不明白,现实中一个感性负载通断过程当中怎么会产生一个L对地,N对地的共模脉冲。
linzhiqi1 发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层
问一下楼主,费用多少?
baiyunfei.k.f 发表于 2014-3-24 09:18 | 显示全部楼层
学习了
