[CW32F003系列] CW32F003怎样延时1微秒
CW32TechSupport 发表于 2023-2-24 14:26 | 显示全部楼层
建议使用sysTick实现1us延时,不断读取SysTick->VAL,比较两次读取值之间的差值,再根据sysTick的时钟,就可以计算出时间间隔。注意因SysTick->LOAD值引起的溢出;当然,也可以在代码中简单插入多个__NOP(),用示波器标定一下时间即可。
 楼主| tang87633187 发表于 2023-2-24 14:47 | 显示全部楼层
能不能提供代码
xch 发表于 2023-2-24 16:46 | 显示全部楼层
用与主频 XX MHZ 的XX一样多的NOP指令。
jack821119 发表于 2023-2-24 17:14 | 显示全部楼层
void Delay_Us(uint32_t n)
    uint32_t i;
    SysTick->SR &= ~(1 << 0);
    i = (uint32_t)n * p_us;
    SysTick->CMP = i;
    SysTick->CNT = 0;
    SysTick->CTLR |=(1 << 0);
    while((SysTick->SR & (1 << 0)) != (1 << 0));
    SysTick->CTLR &= ~(1 << 0);
jack821119 发表于 2023-2-24 17:15 | 显示全部楼层
直接复制拿去用。
zhanan 发表于 2023-3-2 15:28 | 显示全部楼层
你这样问会把问题搞复杂的,单总线通信参数虽然是微秒单位,但不是1微秒。
angel_gph 发表于 2023-3-2 21:20 | 显示全部楼层
调nop个数
Henryko 发表于 2023-3-3 18:24 | 显示全部楼层
加NOP指令呗
youtome 发表于 2023-3-10 17:08 | 显示全部楼层
参考正点原子的代码。
alvpeg 发表于 2023-3-10 17:51 | 显示全部楼层
直接for循环不能实现吗
abotomson 发表于 2023-3-11 20:17 | 显示全部楼层
网上有很多的实现方法。
adolphcocker 发表于 2023-3-11 20:54 | 显示全部楼层
可以通过定时器实现us的延时。
wwppd 发表于 2023-4-4 13:56 | 显示全部楼层
定时器延时是最简单的 。
kmzuaz 发表于 2023-4-4 14:10 | 显示全部楼层
CW32F003有例程代码可以参考吗
uptown 发表于 2023-4-4 14:16 | 显示全部楼层
CW32F003是多少主频
usysm 发表于 2023-4-4 14:46 | 显示全部楼层
sysTick可以实现,参考网上的代码。
timfordlare 发表于 2023-4-4 15:37 | 显示全部楼层
精确延时的代码吗
geraldbetty 发表于 2023-4-4 15:43 | 显示全部楼层
这个没有测试。
burgessmaggie 发表于 2023-4-4 15:53 | 显示全部楼层
没有精确掩饰的 代码吗
janewood 发表于 2023-4-4 16:02 | 显示全部楼层
网上有很多的代码 可以参考的。
