[研电赛技术支持] 关于GD32引脚PA13、PA15、PB3、PB4配置为普通引脚的问题
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:06 | 显示全部楼层
咱们是否是不克不及把平凡的io界说为downloaderio呢
天天向善 发表于 2023-12-10 18:14 | 显示全部楼层
在设置装备摆设io为平凡io后,必要举行io设置装备摆设的查抄,以确保io的设置装备摆设精确无误。
小熊猫123 发表于 2025-2-18 09:34 | 显示全部楼层
我看最新的f470里面remap函数都没了,datasheet里面也没remap了,而且jtag和gpio俩都放在default里了,是不是重映射整合在复用里了
digit0 发表于 2025-2-18 13:15 | 显示全部楼层
如何确定相关下载pin是否可以作为普通pin使用
V853 发表于 2025-2-18 22:49 | 显示全部楼层
修改成普通pin后可以下载程序吗?
芯路例程 发表于 2025-2-19 21:20 | 显示全部楼层
如何在同一引脚上自由切换不同功能?
明日视界 发表于 2025-3-1 21:49 | 显示全部楼层
要想在引脚的不同功能间自如切换,需要利用引脚复用技术并正确配置相应开关或寄存器,确保切换时不会对系统造成干扰
nowboy 发表于 2025-3-2 06:57 | 显示全部楼层
确定下载引脚是否可作为普通引脚使用,需检查其功能和特性
IntelCore 发表于 2025-3-3 15:15 | 显示全部楼层
在配置时,一定要正确选择方向控制寄存器,确保设备按预期方向运行
digit0 发表于 2025-3-5 15:26 | 显示全部楼层
为了改变电路性能,需要将引脚设置为推挽输出或开漏输出模式。推挽输出能提供高电平或低电平信号,而开漏输出可避免电源泄露风险。具体操作依据开发环境和器件而定。
LinkMe 发表于 2025-3-10 10:38 | 显示全部楼层
在同一引脚上实现不同功能切换的关键在于代码配置,通过代码控制引脚输出不同的信号。
物联万物互联 发表于 2025-3-12 14:35 | 显示全部楼层
修改引脚为普通引脚后,只有复位后,才可以下载程序。
星闪动力 发表于 2025-3-15 19:08 | 显示全部楼层
想要了解某个设备或者软件的功能和使用方法,最好的办法是查阅它的数据手册。
zephyr9 发表于 2025-3-17 09:18 | 显示全部楼层
把引脚设为普通功能后,如果担心和其他电路的引脚冲突,就要再给这些引脚重新规划下功能。
线稿xg 发表于 2025-3-19 20:51 | 显示全部楼层
检查引脚连接,保证电路连通,避免接触不良。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-21 15:14 | 显示全部楼层
检查引脚配置必须根据外设进行配置,得确保每个选项都对
MintMilk 发表于 2025-3-24 13:40 | 显示全部楼层
确保电源线粗,地线短,用滤波电容稳定电源,地线要干净,防止干扰。
AIsignel 发表于 2025-3-25 23:19 | 显示全部楼层
检查引脚配置,确保输出引脚不干扰输入引脚
鹿鼎计 发表于 2025-4-18 18:46 | 显示全部楼层
得重新分配引脚功能,可能是切换到通用模式。
单芯多芯 发表于 2025-4-22 07:56 | 显示全部楼层
选引脚要考虑它能拉电流多大,要不就需要外接驱动电路
