[研电赛技术支持] 关于GD32引脚PA13、PA15、PB3、PB4配置为普通引脚的问题
10123|59
juliestephen 发表于 2023-11-7 16:58 | 显示全部楼层
在配置引脚为普通引脚后,需要进行引脚配置的检查,以确保引脚的配置正确无误。
1988020566 发表于 2023-11-7 17:21 | 显示全部楼层
建议加上拉电阻。
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:45 | 显示全部楼层
如何确定相关下载引脚是否可以作为普通引脚使用
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:36 | 显示全部楼层
如何在同一引脚的不同功能之间自由切换
理想阳 发表于 2023-11-7 19:21 | 显示全部楼层
可以设置这些io的输出电平为你想要的电平
maudlu 发表于 2023-11-7 19:22 | 显示全部楼层
某些引脚可能有特定的速度要求,如高速I/O或低速I/O。
sanfuzi 发表于 2023-11-7 19:52 | 显示全部楼层
需要将引脚设置为正确的输入/输出模式,以避免与其他设备或信号发生冲突。
朝生 发表于 2023-11-7 20:05 | 显示全部楼层
初始化相关GPIO端口
hudi008 发表于 2023-11-8 10:46 | 显示全部楼层
在配置引脚为普通引脚时,需要注意与其他功能模块(如SPI、I2C、UART等)的引脚分配不冲突。
maudlu 发表于 2023-11-8 12:50 | 显示全部楼层
在将引脚配置为普通引脚后,需要重新映射引脚的功能,以避免与周边电路的引脚冲突。
modesty3jonah 发表于 2023-11-8 14:41 | 显示全部楼层
在配置引脚为普通引脚时,需要了解引脚的驱动能力,以确保能够满足实际应用的需求。
everyrobin 发表于 2023-11-8 14:57 | 显示全部楼层
如果芯片有复用功能,需要注意引脚映射的问题。
ccook11 发表于 2023-11-8 15:26 | 显示全部楼层
需要将引脚配置为适当的时钟速度和驱动能力,以确保引脚的稳定性和性能。
digit0 发表于 2023-11-10 16:01 | 显示全部楼层
在设置装备摆设进程中,细致选择精确的标的目的节制寄存器
Pretext 发表于 2023-11-10 17:49 | 显示全部楼层
必要细致封闭相干功效、从新映照io功效、查抄io设置装备摆设
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:08 | 显示全部楼层
Can I still download the program after modifying it to a regular pin
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:44 | 显示全部楼层
必要设置这些io的输出模式为“推挽输出”大概“开漏输出”
caoenq 发表于 2023-11-20 11:32 | 显示全部楼层
感觉没有开启AF时钟
V853 发表于 2023-11-21 15:56 | 显示全部楼层
Suggest consulting relevant data manuals to understand their default functions and usage methods
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:42 | 显示全部楼层
这种处理可以适用于全系列的微控制器吗
