[疑难问答] 电路板上最容易出故障的是什么?
saservice 发表于 2024-2-7 21:07 | 显示全部楼层
继电器则可能因为触点氧化、粘连而导致接触不良,影响开关操作。
updownq 发表于 2024-2-8 09:34 | 显示全部楼层
二极管和三极管作为常见的半导体器件,也容易因过电流、过电压或机械冲击等原因损坏。
vivilyly 发表于 2024-2-8 15:22 | 显示全部楼层
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见
eefas 发表于 2024-2-9 09:20 | 显示全部楼层
在电路中,电阻器的故障可能导致电路中的电流和电压不稳定,影响设备的正常工作。
juliestephen 发表于 2024-2-9 10:34 | 显示全部楼层
电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。
gygp 发表于 2024-2-9 11:22 | 显示全部楼层
晶体振荡器可能因受到机械冲击、温度变化等因素影响,造成频率偏移或振荡停止
minzisc 发表于 2024-2-9 12:38 | 显示全部楼层
电容
wilhelmina2 发表于 2024-2-9 13:09 | 显示全部楼层
电路板上最容易出故障的元器件可能因电路类型、应用环境和制造质量等因素而有所不同。
sanfuzi 发表于 2024-2-9 14:03 | 显示全部楼层
运放若工作条件不当(如电源电压异常、输入超出共模范围等),以及长时间处于饱和状态或散热不良,都可能导致性能下降甚至损坏。
vivilyly 发表于 2024-2-9 15:38 | 显示全部楼层
电阻器也是常见的故障元器件。
uiint 发表于 2024-2-9 16:11 | 显示全部楼层
电阻器可能因温度过高、电流过大而损坏,表现为电阻值变大或完全开路。
bartonalfred 发表于 2024-2-9 17:49 | 显示全部楼层
电容的故障可能是容量变小、完全失去容量、漏电或短路。
mmbs 发表于 2024-2-10 22:25 | 显示全部楼层
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中以电解电容的损坏最为常见。
biechedan 发表于 2024-2-11 20:17 | 显示全部楼层
电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。
51xlf 发表于 2024-2-11 21:45 | 显示全部楼层
长期高负荷运行、浪涌保护措施不足或散热问题会加速这类元件的老化和失效。
saservice 发表于 2024-2-12 01:06 | 显示全部楼层
如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。
51xlf 发表于 2024-2-12 01:56 | 显示全部楼层
这些半导体器件在开关应用中,因过热、过载、静电击穿或栅氧化层损伤而发生故障的可能性较高。
pixhw 发表于 2024-2-12 02:44 | 显示全部楼层
电容在电路板中扮演着多种角色,包括电源滤波、信号耦合和振荡电路等。
wilhelmina2 发表于 2024-2-12 03:28 | 显示全部楼层
电解电容器在使用过程中可能因电解液泄露、极板短路或容量减小等问题而失效。
cemaj 发表于 2024-2-12 08:26 | 显示全部楼层
电阻是电子元件中最常见的一种,它作为一个弱化电流的元器件,经常使用在限流、降压、分压、电流检测等电路中。
