[N32WBxxx] N32WB031的低功耗怎么降到uA级别
gygp 发表于 2024-2-6 13:32 | 显示全部楼层
在实际应用中可能无法达到理论上的最低功耗。
everyrobin 发表于 2024-2-6 14:24 | 显示全部楼层
N32WB031提供了多种低功耗模式,如睡眠模式、深度睡眠模式、停机模式等。根据应用需求,合理利用这些低功耗模式,以降低功耗。
cemaj 发表于 2024-2-6 14:50 | 显示全部楼层
选择低功耗的外围设备,如传感器、显示器等,以降低整个系统的功耗。
ulystronglll 发表于 2024-2-6 15:20 | 显示全部楼层
如果N32WB031支持节电功能,可以将其开启以降低功耗。
51xlf 发表于 2024-2-6 15:41 | 显示全部楼层
关闭不必要的外设时钟,仅启用必要的外设。
nomomy 发表于 2024-2-6 16:07 | 显示全部楼层
使用低速内部振荡器(如RC振荡器)替代高速晶振,或者在不需要高精度时钟时停用外部晶振。
mattlincoln 发表于 2024-2-6 16:33 | 显示全部楼层
可以参考其他低功耗设计的经验,如调整系统时钟
elsaflower 发表于 2024-2-6 16:58 | 显示全部楼层
可以将内部高速晶振配置为主时钟
deliahouse887 发表于 2024-2-6 17:24 | 显示全部楼层
仅开启必要的中断,并利用它们从低功耗模式中唤醒处理器。
uptown 发表于 2024-2-6 19:26 | 显示全部楼层
关闭 N32WB031 上不使用的串口、SPI、I2C 等外设,以减少功耗。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 15:04 | 显示全部楼层
选择合适的低功耗模式,如关机或待机模式。
朝生 发表于 2024-3-1 20:19 | 显示全部楼层
低功耗算法可用于处理传感器数据,或中断和计时器可用于减少CPU活动时间。
digit0 发表于 2024-3-4 00:20 | 显示全部楼层
尽量使用较低的工作电压,以减小静电电流。
理想阳 发表于 2024-3-5 08:21 | 显示全部楼层
适当降低芯片的工作频率,因为工作频率越低通常意味着功耗越低。
Pretext 发表于 2024-3-5 22:28 | 显示全部楼层
未使用的外设和引脚应根据芯片手册建议配置,以达到UA级别。
软核硬核 发表于 2024-3-6 07:52 | 显示全部楼层
当不需要某些外设时,关闭它们以减少功耗。
AIsignel 发表于 2024-4-8 09:52 | 显示全部楼层
内部的高速晶体振荡器可以配置为主时钟
V853 发表于 2024-5-8 08:56 | 显示全部楼层
低功耗算法可用于处理传感器数据,中断和定时器可用于减少 CPU 活动时间。
天天向善 发表于 2024-6-7 07:47 | 显示全部楼层
要降低N32WB031芯片的功耗至μA级别,可以采取优化工作频率、休眠模式操作以及减少外设使用等措施。同时,还需调整电压和电流设置,确保在低功耗模式下工作。
芯路例程 发表于 2024-6-8 08:25 | 显示全部楼层
在某些情况下,停止模式可能只比待机模式多提供1-3ua 的电流
