[N32WBxxx] N32WB031的低功耗怎么降到uA级别
17444|158
eefas 发表于 2024-2-5 10:58 | 显示全部楼层
选择低功耗的晶振和时钟系统,以降低功耗。可以考虑使用低功耗的RC振荡器或晶体振荡器。
bestwell 发表于 2024-2-5 11:59 | 显示全部楼层
通过降低 CPU 和外设的时钟频率,可以降低功耗。但请注意,这可能会影响系统的性能。
pl202 发表于 2024-2-5 12:29 | 显示全部楼层
优化电源管理,确保在进入低功耗模式前后,电源切换平滑,且尽可能在最低功耗下运行。
wilhelmina2 发表于 2024-2-5 12:59 | 显示全部楼层
所有GPIO引脚都被正确配置为模拟输入状态,避免使用浮空输入,因为浮空输入可能会导致内部上拉或下拉电阻消耗电流。
cemaj 发表于 2024-2-5 13:28 | 显示全部楼层
优化软件代码,减少不必要的计算和循环,以降低 CPU 的负载和功耗。
youtome 发表于 2024-2-5 13:59 | 显示全部楼层
减少不必要的运算和数据处理可以降低功耗。
chenci2013 发表于 2024-2-5 14:29 | 显示全部楼层
将未使用的I/O引脚配置为低功耗状态,如高阻态或输出低电平,以减少漏电流。
mollylawrence 发表于 2024-2-5 15:00 | 显示全部楼层
优化电路设计,如走线、布局等,以降低功耗和噪声
pixhw 发表于 2024-2-5 15:32 | 显示全部楼层
降低系统时钟频率可以显著减少功耗。使用内部低频时钟源或外部低频晶振,并只在需要时切换到高速时钟。
gygp 发表于 2024-2-5 19:56 | 显示全部楼层
适当降低芯片的工作主频。较低的工作频率通常意味着较低的功耗。
chenjun89 发表于 2024-2-5 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
没有用的外设和引脚按照芯片手册推荐进行配置,才能达到uA级别。
vivilyly 发表于 2024-2-5 21:43 | 显示全部楼层
可以尝试降低 N32WB031 的工作电压。这将直接降低电流消耗和功耗。
yeates333 发表于 2024-2-5 22:35 | 显示全部楼层
尽可能使用较低的工作电压以降低静态电流。
呐咯密密 发表于 2024-2-6 09:34 | 显示全部楼层
几个最重要的点,开发板有LED,一定要关掉,还有JTAG几个脚是默认上拉的,一定要配置,否则会漏电
sesefadou 发表于 2024-2-6 09:58 | 显示全部楼层
若蓝牙功能不是必需,可将蓝牙模块关闭。
claretttt 发表于 2024-2-6 10:27 | 显示全部楼层
在不需要使用某些外设时,将其关闭以降低功耗。
1988020566 发表于 2024-2-6 11:35 | 显示全部楼层
STOP模式相比STANDBY模式在某些情况下可能只多出1-3uA的电流
hilahope 发表于 2024-2-6 12:07 | 显示全部楼层
N32WB031具有低功耗模式,可在不工作时将功耗降至极低水平1。通过配置芯片进入睡眠模式,尤其是深度睡眠模式,可以显著降低电流消耗
timfordlare 发表于 2024-2-6 12:35 | 显示全部楼层
启用LDO或DC-DC转换器的低功耗模式。
hudi008 发表于 2024-2-6 13:02 | 显示全部楼层
通常使用HSI作为时钟源。
