[N32WBxxx] N32WB031的低功耗怎么降到uA级别
17444|158
埃娃 发表于 2024-6-28 18:17 | 显示全部楼层
这个把外设全关了估计也不行吧
suncat0504 发表于 2024-6-29 09:13 | 显示全部楼层
跟着大佬们学习经验。
LLGTR 发表于 2024-7-2 08:03 | 显示全部楼层
你怎么测量的? 我只测量了70
LinkMe 发表于 2024-7-6 06:51 | 显示全部楼层
如果 n32wb031支持节能,您可以打开它来降低功耗。
突然下起雨 发表于 2024-8-28 12:28 | 显示全部楼层
可以减少不必要的运算和任务
shenxiaolin 发表于 2024-8-30 14:50 | 显示全部楼层
外设不需要的时候,都关掉,唤醒之后再进行外设操作。
好几遍vh 发表于 2024-9-30 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
电流表测出来都是mA级别的大概在(1~2mA)
dreamCar 发表于 2024-10-8 22:23 | 显示全部楼层
最重要的几个点是开发板有led,必须关闭,jtag管脚默认上拉,必须配置,否则会漏电
suncat0504 发表于 2024-10-29 15:23 | 显示全部楼层
关闭不用的外设及时钟总线,降低工作频率,调整电路、降低输出电流。
地瓜patch 发表于 2024-10-29 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
评估片子,得把外设断掉
申小林一号 发表于 2024-10-30 20:44 | 显示全部楼层
学习一下
caigang13 发表于 2024-11-6 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
要达到这个功耗表现,需要关闭不用的外设,以及不用的IO处理。
hmcu666 发表于 2024-11-8 20:08 | 显示全部楼层
n32wb 031支持多种低功耗模式,如睡眠、空闲和停止模式。
单芯多芯 发表于 2024-11-10 07:57 | 显示全部楼层
如果不需要蓝牙功能,请关闭蓝牙模块。
IntelCore 发表于 2024-12-3 11:16 | 显示全部楼层
当不需要某些外设时,将其关闭以降低功耗。,
Sam131208 发表于 2024-12-3 19:02 | 显示全部楼层
海盐味巧克力 发表于 2024-1-4 15:24
这个例程可以跑到1.5uA左右
    这是来黑N32WB031的吧。不开蓝牙,只定时1秒唤醒都做不到1.5uA.
未来AI 发表于 2024-12-8 20:26 | 显示全部楼层
内部速度晶体振荡器可以被配置为主时钟,
LinkMe 发表于 2025-1-1 22:41 | 显示全部楼层
在实际应用中,可能无法实现理论上的最小功耗。
digit0 发表于 2025-1-3 15:27 | 显示全部楼层
实际功耗值可能会受到特定应用要求、外设和电路设计等因素的影响
软核硬核 发表于 2025-1-5 15:37 | 显示全部楼层
我觉得关掉所有外设是不够的
