[N32WBxxx] N32WB031的低功耗怎么降到uA级别
17310|158
digit0 发表于 2025-10-18 22:37 | 显示全部楼层
得按手册指示配置不用模块和IO脚,确保系统稳定。
nowboy 发表于 2025-10-20 09:42 | 显示全部楼层
开启LDO或DC-DC转换器的低功耗模式,可以让电路在不需要高电流时减少能量消耗。
线稿xg 发表于 2025-10-22 11:08 | 显示全部楼层
通过优化算法和利用中断,可减少CPU工作量,实现低功耗运行。
AIsignel 发表于 2025-10-24 18:01 | 显示全部楼层
电路优化能减少能耗和干扰,提高系统稳定性。
鹿鼎计 发表于 2025-11-4 12:23 | 显示全部楼层
可能是电流表和被测电路接触不良或电路有其他元件消耗电流。检查电路连接,确保无短路或多余负载。
单芯多芯 发表于 2025-11-6 22:31 | 显示全部楼层
是70吗?那可能是因为测量工具或方法不准确,建议检查测量设备和过程。
wex1002 发表于 2025-11-7 08:50 | 显示全部楼层
实际情况下,由于多种因素,功耗往往高于理论值。
jdqdan 发表于 2025-11-11 19:45 | 显示全部楼层
关闭灯后电流降到70微安,说明电路处于低功耗状态。
哪吒哪吒 发表于 2025-11-13 15:51 | 显示全部楼层
降低芯片频率能减少功耗,适合低功耗应用。
Moon月 发表于 2025-11-15 10:04 | 显示全部楼层
可能测量工具或方法不同,也可能是电路中存在漏电流,导致测量结果不同。
软核硬核 发表于 2025-11-15 15:16 | 显示全部楼层
关闭未使用的外设可以节省电量,就像不用的电器拔掉插头一样。
AutoMotor 发表于 2025-11-20 10:36 | 显示全部楼层
配置未用外设和引脚要遵循手册,确保系统稳定性。
未来AI 发表于 2025-11-22 17:01 | 显示全部楼层
降低主频可以减少能耗,适合对功耗敏感的应用。
dreamCar 发表于 2025-11-26 17:06 | 显示全部楼层
关闭多余模块和设备能减少功耗,节省能量。
星闪动力 发表于 2025-12-3 18:15 | 显示全部楼层
优化算法减少计算量,直接降低单片机功耗。
天天向善 发表于 2025-12-8 21:23 | 显示全部楼层
减少运算和任务,单片机可优化程序效率,提升系统性能。
明日视界 发表于 2025-12-9 09:37 | 显示全部楼层
选用低电压的电机驱动器,减少功耗和发热,延长使用寿命。
未来AI 发表于 2025-12-14 17:47 | 显示全部楼层
优化代码能减轻CPU负担,降低能耗,提高效率。
不想打补丁 发表于 2025-12-18 18:55 | 显示全部楼层
电源和地线要好好布局,减少干扰,省电又稳定。
理想阳 发表于 2025-12-21 12:47 | 显示全部楼层
晶振像稳定的“心跳”为单片机提供节奏,确保系统准确运行。
