[RISC-V MCU 应用开发] 在RISC-V设计项目中如何设计低功耗
loutin 发表于 2024-9-10 01:38 | 显示全部楼层
选择和实现高效的算法,减少计算复杂度和执行时间。
abotomson 发表于 2024-9-10 04:40 | 显示全部楼层
在设计过程中综合考虑硬件和软件的优化
nomomy 发表于 2024-9-10 17:44 | 显示全部楼层
通过调整电源管理策略、优化代码执行流程等方式进一步降低功耗。
uptown 发表于 2024-9-10 19:20 | 显示全部楼层
使用低功耗编译器。优化编译器可以根据硬件特性和功耗约束,生成更高效的代码。
rosemoore 发表于 2024-9-10 20:53 | 显示全部楼层
实现动态代码优化和调度,以减少处理器空闲时间和提高能效。
10299823 发表于 2024-9-11 09:00 | 显示全部楼层
实现高效的电源管理策略
mattlincoln 发表于 2024-9-11 10:41 | 显示全部楼层
选择一款高性能且运行功耗足够低的MCU是关键
vivilyly 发表于 2024-9-11 13:55 | 显示全部楼层
对于数据通路部分的寄存器,可以使用不带复位信号的寄存器,以减小面积、时序和功耗。
wangdezhi 发表于 2024-9-11 17:05 | 显示全部楼层
选择低功耗的外设接口标准。
理想阳 发表于 2024-10-7 09:22 | 显示全部楼层
不需要时,关闭某些电路的电源。,
软核硬核 发表于 2024-11-5 07:06 | 显示全部楼层
选择有效的算法可以减少计算和内存访问
流星flash 发表于 2024-11-6 22:18 | 显示全部楼层
目前,大多数risc-v和mcu都具有低功耗设计模式,这可以降低功耗并增加待机需求
AutoMotor 发表于 2024-11-11 17:08 | 显示全部楼层
空闲时关闭不必要的外设,进入低功耗模式。
星闪动力 发表于 2024-12-3 12:17 | 显示全部楼层
当系统不工作时,通过睡眠模式降低功耗。
物联万物互联 发表于 2024-12-5 14:18 | 显示全部楼层
直接使用低功耗模式来选择和降低通信速率
V853 发表于 2024-12-16 10:01 | 显示全部楼层
基于实际应用不断优化低功耗策略。
Ustinian 发表于 2024-12-27 14:08 | 显示全部楼层
在RISC-V设计项目中,设计低功耗是一个重要的考虑因素。比如利用动态电压和频率调节(DVFS),原理:根据处理器的负载动态调整电压和频率,以减少不必要的功耗
Candic12e 发表于 2024-12-27 17:16 | 显示全部楼层
电源门控也可以保证低功耗,其原理是在不使用某些模块时,将其电源关闭,以减少静态功耗
Amonologue独白 发表于 2024-12-27 20:23 | 显示全部楼层
时钟门控也可以,在不使用某些模块时,关闭其时钟信号,以减少动态功耗
耶Saktama 发表于 2024-12-27 23:39 | 显示全部楼层
低功耗状态管理,引入多种低功耗状态(如睡眠模式、待机模式等),在处理器空闲时进入低功耗状态
