[电机控制] 自举电容和mos管发热
janewood 发表于 2025-6-16 10:30 | 显示全部楼层
驱动芯片需提供足够的瞬态电流(峰值电流),快速充放电栅极电容,缩短开关过渡时间。
suncat0504 发表于 2025-6-16 10:52 | 显示全部楼层
电源受到功率管开关的影响,产生了极大的波动,导致电源产生振铃现象,峰值电压超过电源电压的3倍。
                                        ---------------这太恐怖了。
wilhelmina2 发表于 2025-6-16 12:28 | 显示全部楼层
优先选择低ESR的电容,如陶瓷电容,以减少能量损耗。在直流高压应用中,可选用高质量电解电容,但需注意其直流偏压特性
bestwell 发表于 2025-6-16 14:20 | 显示全部楼层
如果无法使用外置散热器,可以尽量使用大封装,其散热性能会更好。
bartonalfred 发表于 2025-6-16 16:04 | 显示全部楼层
为MOS管添加适当的散热片,以提高散热效率。
lzmm 发表于 2025-6-16 17:53 | 显示全部楼层
根据电路需求,选择合适的电容容量和耐压值。例如,在BUCK电路中,自举电容的容量需保证能够为MOS管栅极提供足够的电荷,同时耐压值需高于实际工作电压的2倍,以避免击穿
olivem55arlowe 发表于 2025-6-16 19:46 | 显示全部楼层
如果MOS管没有足够的散热措施,即使工作电流在额定范围内,也可能因散热不良而严重发热
qiufengsd 发表于 2025-6-16 21:32 | 显示全部楼层
自举电容主要用于半桥 / 全桥电路、开关电源等场景,通过 “自举” 机制为高端 MOS 管的栅极提供驱动电压。
wwppd 发表于 2025-6-17 10:49 | 显示全部楼层
自举电容无法快速充放电,导致MOS管驱动延迟。
linfelix 发表于 2025-6-17 12:40 | 显示全部楼层
提供足够的栅极驱动电压,确保MOS管完全导通,降低压降和功率损耗
mnynt121 发表于 2025-6-17 14:36 | 显示全部楼层
上电时确保自举电容已充电完成再开启高端 MOS 管,避免因驱动电压不足导致 MOS 管工作在放大区,产生过大损耗。
明日视界 发表于 2025-6-17 15:48 | 显示全部楼层
确保自举电容连接稳固,减少因松动引起的发热问题。
wex1002 发表于 2025-6-18 20:08 | 显示全部楼层
电容额定电压要高于使用电压,损耗低能降低发热。
流星flash 发表于 2025-6-21 13:22 | 显示全部楼层
多层PCB设计,增设地平面能显著降低寄生电感,提升电路稳定性。
lllook 发表于 2025-6-21 23:12 | 显示全部楼层
散热是关键,别只看电流,热能累积也会坏掉。
qsrg51 发表于 2025-6-30 22:14 | 显示全部楼层
在电力电子系统中,自举电容与 MOS 管发热问题常相伴出现,二者的关联需从电路原理、工作机制及实际应用场景综合分析。
单芯多芯 发表于 2025-7-2 10:39 | 显示全部楼层
选低内阻MOS管可降低功耗,提高效率。
软核硬核 发表于 2025-7-4 11:37 | 显示全部楼层
栅极电压低让MOS管没全开,电流流过时电阻大,像水龙头小了水流慢,功率耗多了。
星闪动力 发表于 2025-7-7 16:02 | 显示全部楼层
上下管同时导通可能是因为驱动信号没隔离好或保护电路失效,这会导致电路直通损耗大,得检查驱动电路和隔离电路。
Moon月 发表于 2025-7-9 20:14 | 显示全部楼层
电容发热说明电流过大,可能电容规格不对或电路有短路,纹波增大可能影响电机稳定,检查电源和滤波电路。
