[电机控制] 自举电容和mos管发热
3799|80
uytyu 发表于 2025-6-6 13:02 | 显示全部楼层
自举电容在工作时,由于内部电阻的存在,电流通过时会产生热量。这种损耗被称为ESR(等效串联电阻)损耗,是导致电容发热的主要原因之一
cemaj 发表于 2025-6-6 14:46 | 显示全部楼层
使用多层PCB,专设地平面减少寄生电感。
朝生 发表于 2025-6-9 22:26 | 显示全部楼层
长时间使用,电容内部电阻变大,像水壶烧水一样,越烧越热。
alvpeg 发表于 2025-6-10 09:57 | 显示全部楼层
MOS管的栅极电压不足,导致其未完全导通,压降增大,功率损耗增加
chenci2013 发表于 2025-6-10 11:51 | 显示全部楼层
自举电容应尽量靠近 MOS 管的栅极驱动芯片(如半桥驱动器),缩短充电回路,减少寄生电感引起的电压振荡。
wilhelmina2 发表于 2025-6-10 13:38 | 显示全部楼层
MOS管驱动频率太高会导致发热,因为频率与导通损耗成正比。在发热时,可以检查频率选择是否过高,并适当降低频率。
pmp 发表于 2025-6-10 15:25 | 显示全部楼层
MOS管在持续导通情况下容易产生热量,导致发热。因此,需要良好的散热设计,如添加足够的辅助散热片。
janewood 发表于 2025-6-10 17:07 | 显示全部楼层
上下管同时导通导致直通损耗。
youtome 发表于 2025-6-10 19:17 | 显示全部楼层
电容发热严重,纹波增大。
belindagraham 发表于 2025-6-10 20:58 | 显示全部楼层
MOS管工作在开关状态,而不是线性状态,以减少导通时间过长导致的发热。
hmcu666 发表于 2025-6-11 21:49 | 显示全部楼层
内阻不是越小越好,过小可能导致功耗大,稳定性差。要根据实际应用选择合适内阻。
pmp 发表于 2025-6-12 13:45 | 显示全部楼层
如果MOS管长时间工作在线性区域而非开关状态,会导致功率损耗增大,从而产生大量热量
gygp 发表于 2025-6-12 15:49 | 显示全部楼层
将热敏电阻、电解电容远离MOS管发热区域。
primojones 发表于 2025-6-12 17:51 | 显示全部楼层
需选用快恢复二极管或肖特基二极管(耐压≥电源电压,电流≥驱动电流),降低导通损耗和反向恢复时间,避免影响自举效率。
MintMilk 发表于 2025-6-12 18:09 | 显示全部楼层
电容充放电别太快,要确保充得足够,免得电压不够还烧了。
bartonalfred 发表于 2025-6-12 19:58 | 显示全部楼层
优先选用低 ESR(等效串联电阻)、高频率特性的电容,如陶瓷电容(X7R/X5R 介质)或薄膜电容。铝电解电容 ESR 高、高频性能差,易导致自举电压波动。
uiint 发表于 2025-6-12 21:44 | 显示全部楼层
耐压需大于电源电压(如半桥电路中,自举电容耐压需≥电源电压 + 驱动电压),避免击穿。
Pretext 发表于 2025-6-13 18:29 | 显示全部楼层
电容击穿可能因过电压,造成短路电流大增,需检查电压和电容规格是否匹配。
abotomson 发表于 2025-6-15 21:04 | 显示全部楼层
驱动电路应提供足够的电流,以快速充放电MOS管的栅极电容,减少开关时间。
PreWorld 发表于 2025-6-16 08:46 | 显示全部楼层
选快速开关的MOSFET,能降低开关损耗,让电机运行更高效。
