[技术问答] SPI没有上拉电阻,速率由什么决定?
olivem55arlowe 发表于 2025-6-19 22:50 | 显示全部楼层
高时钟频率可能增加EMI,需要通过屏蔽或降低速率来避免。
macpherson 发表于 2025-6-20 09:04 | 显示全部楼层
优化PCB布局,减少信号干扰。
wwppd 发表于 2025-6-20 09:33 | 显示全部楼层
SPI通信的速率可以通过编程配置SPI控制器的分频系数来调整。
plsbackup 发表于 2025-6-20 10:04 | 显示全部楼层
设备之间的距离越长,信号衰减和干扰的可能性越大,可能需要降低传输速率
hudi008 发表于 2025-6-20 10:47 | 显示全部楼层
主从设备的处理速度和响应时间会影响实际速率。如果从设备处理速度较慢,即使主设备提供高时钟频率,实际速率也会受限。
mollylawrence 发表于 2025-6-20 12:55 | 显示全部楼层
外部时钟源的频率将决定SPI通信的速率。
tabmone 发表于 2025-6-20 13:57 | 显示全部楼层
通信距离越长,信号衰减越明显,需降低速率以确保采样精度
houjiakai 发表于 2025-6-20 15:35 | 显示全部楼层
SPI通信的实际速率也受限于从设备的能力。
kkzz 发表于 2025-6-20 16:03 | 显示全部楼层
实际速率受信号完整性、通信距离、噪声抑制及设备兼容性共同制约。
nomomy 发表于 2025-6-20 16:39 | 显示全部楼层
上拉电阻在SPI中通常不是必需的
wangdezhi 发表于 2025-6-20 17:40 | 显示全部楼层
传输线的特性阻抗和信号的反射也会影响传输速率。
albertaabbot 发表于 2025-6-20 18:12 | 显示全部楼层
劣质的线路板或未屏蔽的电缆会引入串扰
robertesth 发表于 2025-6-20 19:16 | 显示全部楼层
为了防止信号反射,可能需要在传输线上添加适当的匹配电阻。
lzmm 发表于 2025-6-20 19:59 | 显示全部楼层
输线的分布电容会削弱信号边沿,限制最大可控速率
nomomy 发表于 2025-6-20 20:26 | 显示全部楼层
从设备的最大支持速率可能低于主设备,需匹配两者规格
tabmone 发表于 2025-6-20 20:52 | 显示全部楼层
如果SPI通信通过中断处理,中断延迟可能影响速率。
jkl21 发表于 2025-6-20 21:41 | 显示全部楼层
高时钟频率下,电源噪声可能影响信号稳定性,需要通过去耦电容等手段抑制。
51xlf 发表于 2025-6-21 11:11 | 显示全部楼层
SPI的核心速率由主设备生成的时钟频率
jtracy3 发表于 2025-6-21 11:40 | 显示全部楼层
终端匹配与负载效应
暗夜幽灵骑士 发表于 2025-6-21 17:56 | 显示全部楼层
如果MCU配置SPI时钟不进行分频,确实可以使用接近系统时钟的频率,但需要确保SPI接口的硬件能够承受这样的速率。
