房子周围有变压器,可买吗?
cubasa 发表于 2012-7-6 16:22 | 显示全部楼层
担心的,应该是高压电场吧。本人认为,一般来说,低频的能量大,但传不远,高频的传得远,但能量小。(如果有错误请不吝纠正)
在淘宝上搜索一下“电场测试仪”还真有,几百块。应用中也有“1、用于环境电磁辐射测试:居室、办公室、计算机房、控制室、电缆、高压线、监控器、发射器等辐射源的测量。”试试能不能跟踪到变压器周围的电场分布。然后再做进一步决定。
可以买个试试,其他地方说不定也派得上用场,比如周围有人**了,可以帮助检测一下生活环境有没有异常电磁辐射 什么的。
NE5532 发表于 2012-7-6 19:38 | 显示全部楼层
楼主啊,我是好心劝你,你骂我干啥啊?莫非鼓吹你去买孕妇防辐射服就是对你好了呀??你身边被骗的人还少了呀???
NE5532 发表于 2012-7-6 23:03 | 显示全部楼层
再给楼主说一条,仙人掌吸电脑辐射?信么?哪个频段?X射线?仙人掌能改变X射线的方向?中国人成功改写了相对论!
hp34401a 发表于 2012-7-9 13:09 | 显示全部楼层
有些人就是用大字体和加红字来回复,非常无礼,装13! 鄙视之!:hug:
ysp800808 发表于 2012-7-9 20:38 | 显示全部楼层
你说的房子装的,那是箱式变压器。一般居民小区用变压器都是10KV/380V,50HZ低频,我国箱式变压器应用越来越广,很安全,不用担心。
铁房子里装的是干式变压器,比老式的油变,它不会燃烧也不会爆炸。
铁房子可以防雷,接地防触电等。
NE5532 发表于 2012-7-9 21:14 | 显示全部楼层
被骂了还不准喊冤,啥逻辑呢?我的B是用技术装出来的,是牛B!给不出道理还骂人的才该鄙视!
hq_y 发表于 2012-7-10 08:33 | 显示全部楼层
我看要是心理上有障碍就别买了。不过好像是已经买了。
sedatefire 发表于 2012-7-10 11:09 | 显示全部楼层
那是因为整天担心高压线对健康有问题而疯掉的吧?
ZRL700424 发表于 2012-7-4 09:11
这个有道理
sedatefire 发表于 2012-7-10 11:12 | 显示全部楼层
我们老板说,辐射基于共振,
如同微波炉的发热原理,是因为发出的频率和H2O,水分子的共价键起到共振作用,从而传递能量。
所以,人体内化学键亿万种,不同频率也许对不同的化学键有共振...
NE5532 发表于 2012-7-10 13:00 | 显示全部楼层
我们老板说,辐射基于共振,
所以,人体内化学键亿万种,不同频率也许对不同的化学键有共振... ...
水分子频率在2.4G,研究WIFI还差不多。
bdkonly 发表于 2012-7-10 13:36 | 显示全部楼层
各种盲目各种无知,开口闭口谈辐射,可连什么是辐射都不清楚,还谈什么?
不懂?那就去问问谷戈,问问度娘。
jqlilee 发表于 2012-7-10 15:16 | 显示全部楼层
建议楼主拿个铁丝去搭一下电线,如果楼主感觉比较麻那房子就不能买了。如果没感觉,那房子也不用买了。
